回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
WRC-2533GS2-B 初期設定出来ない
2021/01/27 21:14
本日購入し、らくらく引っ越しの方法をやりましたがつながりません。
初期化してもう一回やってもできず、最初からの設定にしても出来ません。
wi-fiのは出てきますがインターネットに繋がりません。どうしたら良いのでしょうか?
ちなみにパソコンは家にないのですが…
先ず、このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
WRC-2533GS2-Bですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GS2-B.html
ルーターの上流(インターネット)側にある光回線終端装置(ONUあるいはホームゲートウェイ)またはモデムとルーターの配線が正しくなされていれば、後はスマートフォンやタブレットPCでルーターのSSIDを探して暗号化キーを入力すればWi-Fiの電波を掴んでインターネットに接続できるはずですが・・・。
取り敢えずユーザーズマニュアルの「こんなときは」のページを貼付しますので、参考にしてみて下さい。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/05/
左上の「三 目次を見る」からお好きなページに飛ぶことが可能です。
それで、最も良いのは、ご友人かお知り合いで、この手の機器に詳しい人に設定してもらうことです。
こういった質問は「書き言葉」でのやり取りですので、ユーザーズマニュアルを参照するのと大して変わりはありません。
マニュアルの手順通りに実施しても上手く行かないときは、実際にご自宅の状況を見ることができる人に手伝ってもらわないと上手く行かないのが殆どです。
何方か手伝ってもらえる方を探すのが早いと思いますよ。
あるいは、購入したお店で出張設定サービスなどがないか聞いてみるとか。。。
ご回答ありがとうございました!参考にさせていただきました。とりあえずプロバイダーに契約の確認しもう一度やってみます。
2021/01/28 14:36
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
