すぐに回答を!
雷ガード付きタップの過電流について
2021/01/27 23:59
トリプルタップ(雷ガード付き)T-KTR01WHを数日前から使用しているのですが、誤って抜いてしまい、コンセントに差し直した時にすごい火花が散り、そのタイミングでガス給湯器が壊れてしまいました。
雷ガードしてくれるのは良いとして、電気がどこかに蓄積されるか、静電気が異常に溜まるなどして、電源タップに接続した電化製品に過電流が流れる可能性はあるのでしょうか?
コンセントから出た火花のサイズには驚きましたし、突然給湯器が壊れたので本気で疑っているのですが、絶対にあり得ない事象であればご教示いただきたいです。
「トリプルタップ(雷ガード付き)T-KTR01WH」の内部には
「サージ電圧保護素子」が内蔵されています。
この保護素子の役目は接続した配線(回路)に異常電圧(落雷等)
が加わった時に異常電圧を抑制(*)する役目をします。
(*)保護素子は一種の抵抗器で通常の電圧では高い抵抗値を示し
 ていますが、何らかの要因で異状に高い電圧(数千V)が加わり
 ますと抵抗値が瞬時に低下し、この異常電圧を下げる効果が
 あります。
 このことから電気が蓄積するような機能はなく、また静電気
 も溜まるようなこともありません。
「トリプルタップ(雷ガード付き)T-KTR01WH」のコンセントに
ガス給湯器や電化製品の電源プラグを挿してあったのでしょうか?
これらのプラグが挿してあったとしますと「トリプルタップ」
の抜き差しによりこれらに電気機器によりますが、半導体など
の電子回路部品が故障して大電流が流れたと推定されます。
電気機器を長年使用していますと回路素子(部品)の絶縁性能等
の能力が低下してきます。
タップやプラグを抜き差ししますと制御回路には電圧が急変し
た状態と同様になるため、この電圧変化に耐えることが出来ず
に劣化した素子が故障したものと考えられます。
長年使用した給湯機であれば、上記のようなことが考えられま
すが、使用時間が少ない給湯機であれば、メーカーにどのよう
な素子(部品)が故障したのか、また、推定原因を調査依頼する
ことをお勧めします。
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
