困ってます
SSDが反応しません。
2021/02/01 15:14
Windows10にSSD480GB(エレコム製)を接続してもポップアップが表示されません。
ローカルディスクが満杯で、ワンドライブも容量を超えているのでSSDを購入したのですが、まずはワンドライブを課金して、容量をUPすればSSDが反応するのでしょうか?
説明書を見ても良く分かりません。
SSDのセキュリティ設定先が説明書に出ていましたが、先にセキュリティ設定しなければいけないのでしょうか?
回答 (3件中 1~3件目)
2021/02/01 17:12
https://www.elecom.co.jp/products/ESD-EC0480GBKR.html
こちらですか。Windows上ではUSB接続の外付けHDDや普通のUSBメモリと同じようにリムーバブルメディアとして認識するはずですね…
他の方が回答されていますがデバイスマネージャーでどう認識しているのか?確認したりディスクの管理を起動して状態を確認しましょう。そのSSD自体の故障?って可能性もあるかも知れませんね…
デバイスマネージャ上で正しく認識されていますか。
認識されていなければ設定が間違っているか不良品です。
デバイスマネージャ上に有ってエクスプローラのPC内にドライブとして表示されなければフォーマットが必要な製品かもしれませんので、ディスクの管理でフォーマットしましょう。
SSD購入の際.フォーマットは必要無い商品である事をお店の方に確認しました。
説明書にあるPC内にドライブとして表示される場合の例とPCの表示が異なり、よく分からず困っております。PCの知識が無いので、お手上げ状態です。
購入時に手持ちのPCのスペックをお店の方に提示したところ、これならすぐにポップアップされて、簡易にデータを移せると伺ったのですが…。
PCの現状がWordすら使えないぐらいにローカルディスクもワンドライブもいっぱいなので、それが原因なのかと思い質問させていただいた次第です。
2021/02/01 17:02
2021/02/01 15:59
>SSD480GB(エレコム製)
ではわからないので品番等の情報を書きましょう。
https://www.elecom.co.jp/products/ESD-IB0480G.html
のような内蔵型のSSDをお使いなのでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/products/ESD-PL0480GM.html
それとも外付けのSSDをお使いなのでしょうか?
普通はディスクの管理を起動すれば接続したSSDの状態を確認することができます。
書かれている内容からはUSB接続の外付けSSDをお使いなのかな?って印象は受けますが…
ご回答いただき、ありがとうございます。
メール認証がなかなか出来ず、お待たせしてすみません。
品番は下記のものです。
エレコム ケーブル収納型外付けポータブルSSD 480GB ブラック ESD-EC0480GBKR [ESDEC0480GBKR]【FWNP】
よろしくお願い致します。
2021/02/01 16:46
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
