すぐに回答を!
モバイルバッテリー不良
2021/02/14 13:15
購入したモバイルバッテリー DE-C22L-3350WF にて充電したら、充電が出来ずスマホ画面に『警告:充電/USBポートを使用しないでください』と表示、『バッテリーのUSB端子に水分を検出』エラーで充電が出来ない。
乾燥を試みて対応をしても、付属以外のケーブルでも同様にエラーがでる。
このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
充電しようとしている端末はスマートフォンですか?
何れにせよ、端末とモバイルバッテリーは直接繋ぐことは出来ないと思いますから、USBケーブルかなにかで繋いでいると思います。
であれば、バッテリー側ではなく端末側のUSBポートに水分なりホコリなりが付着していると考えられますね。
あるいは、端末に接続したUSBケーブルのUSB端子側が汚れているかも?
それでも、ケーブルを替えても同じエラーが出るということは、端末(スマートフォンなど)側のUSBポートの問題でしょう。
ということで、DE-C22L-3350WFの不良ではないと思いますよ。
以下、参考になりそうなページを貼付します。
https://www.galaxymobile.jp/support/mobile-devices/please-tell-me-the-reason-moisture-detection-popup-displayed-when-charging/
https://consumer.huawei.com/jp/support/content/ja-jp00419907/
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=GBZEQSHZDCZNMVB8
ご教授、ありがとうございます。
色々と試し直してみます。
2021/02/14 19:38
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2021/02/14 14:17
何をしようとしているのか良くわからないのですが?
購入後最初に充電器でこのモバイルバッテリーを満充電しましたか?
その後スマホと接続してスマホを充電しようとしていますか?
このモバイルバッテリーはスイッチで長押し定電流モードになるようですが、そうなっているとエラーになるかもしれません。
フル充電後にスマホ充電を行いました。
長押しはしてないのですが、色々と試し直してみます。
2021/02/14 19:47
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
