一つ書き忘れました。
ルーターの上流にPR-500MIなどのホームゲートウェイがある場合は、ホームゲートウェイ自身にルーター機能がありますから、新しいルーター(WRC-2533GS2)はアクセスポイント(AP)モードで使用するのが望ましいです。
ホームゲートウェイのルーター機能と新しいルーターのルーター機能がダブルルーターで存在すると、通信に遅延が生じたり、通信が不安定になることがあります。
まあ、ダブルルーターでも使えますから、もし、通信が不安定になった時には、アクセスポイント(AP)モードに切り替えることを思い出してもらえれば良いです。
因みに、切り替えは、一旦ルーターの電源をオフ(ACプラグをルーター本体から抜く)した後、ルーター(WRC-2533GS2)背面の動作モード切り替えスイッチを「アクセスポイント」に合わせ、しばらく(数分)置いてからルーターのスイッチをオン(ACプラグをルーター本体に挿す)すれば完了です。
その後、念のため、ルーターに接続している端末は全て再起動してください。
こんなところですが、上手く交換出来て良かったですね。
>今WiFiには繋げられてるんですが、
新しいルーター(WRC-2533GS2)に接続して、現在インターネットに繋がっているのであれば、そのまましばらく状況を見ても良いと思います。
もし、何か不具合が出たら、ルーターをリセット(初期化)して正規の手順でやり直せば良いでしょう。
但し、Wi-Fiの電波は掴んでいるけれどインターネットには接続できていないようだと、ルーターをリセット(初期化)して最初から正規の手順でやり直すのが良いでしょうね。
>ドコモ光を使用している場合、勝手に新しい方にコードを差し替えても元通りに使えるんでしょうか?
新しいルーターで初期設定するときと同じ条件ですから、全く問題ありませんよ。
ルーターの上流(インターネット側)にある機器がモデム機能のみのものであれば、ルーターにプロバイダー情報を設定する必要はあります。
もし、ひかり電話などを利用しているのであれば、ドコモ光ならホームゲートウェイはPR-500MI辺りでしょうから、その場合はプロバイダー情報などはホームゲートウェイに登録されていますので、LANケーブルの差し替えだけで、新しいルーターのSSIDを探して暗号化キーを入力し、端末がルーターと繋がれば、直ぐにインターネット接続は可能だと思います。
助かりました!
本当にありがとうございました!!!
母も喜んでますっっ
2021/02/17 21:25
前の質問のやり取りの中でも触れましたが、WRC-1750GHBKは恐らく故障しています。
従って、WRC-1750GHBKを使って「らくらく引っ越し」機能で以前の設定を新しいWRC-2533GS2に移行させることは出来ないと思います。
「かんたんセットアップガイド」の「今回はじめて Wi-Fi ルーターを使用する場合」を参照して、新規に設定する手順で設定するしかないと思います。
設定する端末が多いと少し大変ですが、一つ一つ・・・ですね。
やはりそうですよね…
1度、ダメもとでしてしまって、今WiFiには繋げられてるんですが、正規の方法で繋げ直した方がよいでしょうか?
2021/02/17 18:44
