現在e-mesh wifi5ルーターwmc-m1267gst2と2台の専用中継機wmc-s1267gs2でwifi環境を構築しています。
新たにwifi6対応のメッシュwifiルーターが発売されたとのことでお試しで親機だけwmc-x1800gstの導入を考えているのですが、wmc-x1800gstからwmc-s1267gs2を使って中継することは可能なのでしょうか。
もちろん11axでの中継は無理だと思いますが、11ac、11nでの中継が可能か確認したいです。
このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
WMC-X1800GST-B(Wi-Fi 6 1201+574Mbps e-Meshルーター)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-X1800GST-B.html
上記製品ページには、、、
Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信を実現。複数台同時接続に強いので、テレワークやオンライン学習にも最適。アプリ不要、WPSボタンで別売りのe-Mesh専用中継器とつないで、メッシュネットワークを構築するe-Meshルーター単品モデル。
と記載されていますので、使える中継器は専用品ですね。
で、その専用中継器は、エレコムの推奨品は、同じWi-Fi6の、、、
WSC-X1800GS-B(Wi-Fi 6 1201+574Mbps e-Mesh中継器)のようですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WSC-X1800GS-B.html
これらは、WMC-2LX-B(Wi-Fi 6 1201+574Mbps e-Meshスターターキット)として組み合わせて販売されています。
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-2LX-B.html
まあ、エレコムがこの組み合わせで売りたいということかも知れませんが、他にも同様のキットが2種類・・・WHC-2HC-W(WMC-C2533GST-WとWMC-S1267GS2-Wのセット)とWMC-DLGST2-W(WMC-M1267GST2-WとWMC-S1267GS2-Wのセット)というように、Wi-Fi6、Wi-Fi5といった規格を揃えてキットとしてセット売りをしていることを考慮すれば、この組み合わせを崩すと何らかの不具合が出る可能性は否めないと思います。
試すのであれば、同じWi-Fi5のキット(WHC-2HC-W)として販売されているWMC-C2533GST-Wではないかと思いますよ。
WMC-2HC-W(Wi-Fi 5 1733+800Mbps e-Meshスターターキット)
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-2HC-W.html
WMC-C2533GST-W(Wi-Fi 5 1733+800Mbps e-Mesh搭載 Wi-Fiルーター)
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-C2533GST-W.html
エレコムのWi-Fi6ルーターは、Wi-Fi6機能を停止させることは出来ないようですので、下位互換でWi-Fi5で通信できたとしても、通信が不安定になる可能性はあるのではないかと。。。
それと、もし下位互換でWi-Fi5で繋がった場合ですが、中継器側の無線LANの電波を使う場合は従来どおりですから、現状とあまり変わりないようにも思いますし、バランスを崩して不安定さが増えただけ・・・なんてことにもなるかも知れません。
まあ、これは全て予想ですけれども。。。
エレコムのホームページでは「別の組み合わせでは駄目」とか「組み合わせを変えると通信が不安定になるとか」というような注意書きはないようですので、キットとして販売されている組合せ以外で正常に(満足に)動作するかどうかについては、質問者さんご自身で直接エレコムのカスタマーサポートに問い合わせていただくしかないと思います。
メーカーからは中継機が対応しているかどうかは公表されていないようでしたのでどなたか既に試してみた人がいないかと思い質問させていただきました。
やはり直接メーカーに問い合わせてみるのが良さそうですね。
しばらく他の回答を待って特になければこの回答をベストアンサーにさせて頂きます。
2021/02/21 06:15
