wrc-1750gsvとエプソンプリンターpx-k150のwife接続が出来ません
プリンターは表示画面は無く、wifeボタンだけのものです
>接続が出来ません
具体的にどのような状態でどのような操作をしたところ、
どのような状態になったので、「接続ができません」と判断されたのでしょうか?
質問者様の隣で様子を見ていたわけではないので、
第三者が再現ビデオを作れるようにあらすじ情報を共有してください。
状況が不明なので、下記の通り操作してみてください。
0.一時的にPX-K150をWRC-1750GSVの近くに移設する
1.PX-K150のネットワーク設定を初期化する
a.PX-K150の電源を切る
b.[ネットワークステータス※]ボタンを押しながら電源を入れて、電源のLEDが点灯したら両方の手を放す
※有線LANのマークと□にiの字が入ったマークのボタン
c.電源のLEDだけが点灯して待機状態になったら完了
2.WRC-1750GSVを再起動させる
→パソコンからWRC-1750GSVの管理画面から操作するか、WRC-1750GSVのACアダプターを抜いて1分ほど空けてから再通電させる
3.WRC-1750GSVの背面WPSボタンを長押しする
→WRC-1750GSVの再起動が完了してランプ類の点灯点滅が落ち着いたら、背面の[WPS]ボタンを2-3秒長押しして、スライドカバー内のWPSランプが赤点滅したことを確認する
4.PX-K150のWPS接続を起動させる
→速やかにPX-K150の前に移動し Wi-Fiボタンを2-3秒長押しし、
Wi-Fiランプの緑と黄色が交互点滅したら手を放す
→しばらく待って、交互点滅から「両方点灯※」になったら接続OK
(※5分くらいで両方点灯→緑だけ点灯になるけど大丈夫)
※ここまでできたら、一度、PX-K150の電源を切る
5.ドライバーのインストールとパソコンからの接続設定
→PX-K150の電源は切ったまま、
パソコン側(Windowsと想定)で、
WebInstaller(統合インストーラー)をダウンロードして実行
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/30259.htm
※画面の指示に沿って進み、パソコンとの接続方式を選ぶところで無線LANを選び指示に沿ってPX-K150を検知させてパソコンの設定を終える
6.Epson Software Updaterをインストールする
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/31164.htm
よりEpson Software Updaterをインストールし起動させ、
「必須のアップデート」にファームウェア(本体の制御プログラム)などの更新が検出されたら適用する
「おすすめのアップデート」はソフト名にマウスを合わせると概要が出るので、必要に応じて導入する
これで、PX-K150の導入と、最適化が完了します。
様子を見てください。
エプソンプリンターPX-K150は液晶ディスプレイが無いタイプですので、プリンター単体でルーターと無線LAN接続するには、プッシュボタン自動設定(AOSS/WPS)の手順で接続設定する必要があるようですね。
で、相手のルーターがWRC-1750GSV(11ac 1300+450Mbps 無線LANギガビットルーター)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1750GSV.html
上記ページを下にスクロールして「各部名称」を開いて下さい。
ルーター背面に「(6)WPSボタン」とありますので、このボタンを押すことでWPS機能を用いた接続が可能です。
具体的な手順としては、、、
(1)WRC-1750GSV(ルーター)背面の[WPS]ボタンを2〜3秒間長押し。
(2)ルーター前面の[WPS]ランプが赤く点滅し、WPS対応の無線LAN子機(ここではエプソンプリンターPX-K150)の接続を待つ状態になる。
※接続は、WPSランプの点滅中(約2分間)に完了すること。
(3)プリンターの[WiFi]ボタンを、NW1ランプ(グリーン)とNW2ランプ(イエロー)が交互に点滅するまで、約3秒間長押し。
(4)設定が終了するまで暫く待つ。接続が終了すると、NW1ランプ(グリーン)とNW2ランプ(イエロー)が両方とも点灯する。なお、NW2ランプ(イエロー)は約5分後に消灯し、NW1ランプ(グリーン)のみが点灯した状態になる。
というところですが、この手順通りに実施しても接続できない場合は、ルーターとプリンターの位置が離れ過ぎていると思われます。
通常、WPSプッシュボタン方式を使った接続では、ルーターと子機端末(ここではプリンター)との距離を1〜2mで実施しますので、それ以上離れている場合は、ルーターかプリンターのどちらか動かせる方を相手に近づけて接続を行って下さい。
以下は、参考情報として、エレコム製品Q&Aの「WRC-1750GSV 専用ページ」です。
適宜、参照して下さい。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7835
以下のリンクの「ネットワークガイド」を参照して下さい。
https://www.epson.jp/support/portal/used/px-k150.htm
wrc-1750gsvにはプリンター単体で無線LAN設定56ネットワークガイドプッシュボタン自動設定(AOSS/WPS)が無いようですね。
パソコンでpx-k150ソフトウェアディスクを利用し設定可能です。
詳しくはpx-k150 説明書 ネットワークガイドを参考に
https://www2.epson.jp/support/pcm/printer/manual/NPD4855_01.PDF
