お知らせ
プロフィール欄の都道府県表記が設定と異なる不具合の修正対応が完了しました。詳細はこちら
すぐに回答を!
ICカードリーダのドライバーのインストールについて
2021/02/23 12:02
接触式ICカードリーダライタ (MR-ICD102BK)のドライバーのインストール時、
『 0x00000002、指定されたファイルが見つかりません 』
のメッセージが出てきてインストールができません。対処方法を教えて下さい。
回答 (3件中 1~3件目)
2021/02/24 04:34
>どんな原因や処置方法があるのでしょうか?
原因はわからないですね。
例えばダウンロードした「ELECOM MR-ICD102 CIR115 v2.0.0.0 Installer.zip」ってファイルがダウンロード時にウィルス・セキュリティ対策ソフトが働いてZIPファイルの中身を自動的にチェックして何か必要なファイルを削除してしまったとかでしょうか。
https://www.diskpart.com/jp/windows-10/the-system-cannot-find-the-file-specified-windows-10.html
みたいなのは検索すると出てきますがあまり参考にはならないですね。
恐らくダメだとは思いますがテスト用にユーザーアカウントを作成して管理者にして作成したアカウントでWindowsにサインインしてドライバのインストールを試みるとかでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/products/MR-ICD102BK.html
でしょうか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=MR-ICD102BK&link_type=3
から
エレコム ICカードリーダライタ MR-ICD102 ドライバ
https://www.elecom.co.jp/support/download/data-media/ic-rw/ic_card_reader_installer/win_mr-icd102.html
と言うのをWin10 20H2 64bitって環境で実際にインストールする操作をしてみましたが書かれているようなメッセージは出ることなく普通にインストール自体は完了してしまいました。
取りあえずPCを再起動してみるとかでしょうか…
ご回答ありがとうございます。
紹介して頂いたサイトから導入した結果です。再起動しても同様の
のメッセージが出てインストール出来ず、質問させていただきました。
2021/02/23 15:33
2021/02/23 13:53
https://www2.elecom.co.jp/downloadSearch/search.aspx?keyword=mr-icp102bk&sub_mit=
入力された型番の製品のドライバは登録されていません。
↑検索結果です、型番間違って居ませんか
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
