eld-etv040ubkをレグザZ740xのタイムシフト専用のUSBにつなぎ録画も出来てますが、1時間経過しても機器正面の青いLEDは点滅しっ放しです。録画中、点滅なんでしょうか?
このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
ELD-ETV040UBKですね。
https://www.elecom.co.jp/products/ELD-ETV040UBK.html
下記URLページの「はじめにお読みください」を開いて「各部の名称」を見ると、、、
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=ELD-ETV040UBK&link_type=2&_ga=2.53129384.1833729937.1614505367-1337539868.1614505367
①アクセスLED
ハードディスクにアクセスしているときに点灯/点滅するLEDランプです。
と記載されています。
こういう記載の場合は、レグザと繋いでお互いが認識できている時は「点灯」、データを読み書きしている時は「点滅」ですので、録画中や再生中は「点滅」していると思いますよ。
早々にご回答ありがとうございました。 実は、ELD-FTV040UBK の誤りでして、本当に申し訳ございませんでした。ご回答の通り、録画時は点滅のようですので、タイムマシンのみで使うのなら、アクセスランプが背面にあるELD-GTV040UBKがよかったようです。現在は仕方なく横向きに置き、アクセスランプが見えないようしました。おりをみて買い替えることにします。
お世話になりました。
ちなみに以下のサイトを参考に購入しましたが、
レグザのタイムシフト専用に使うようでしたら、アクセスランプが背面にあるELD-GTV系をお勧めします。
https://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&makerInput=TOSHIBA&seriesInput=REGZA%20Z740X%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&sizeInput=%20%3C50%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%3E&categoryInput=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF&ngWordInput=&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
2021/03/01 15:56
