ある日突然キーボードの文字とiPad文字が違う文字が現れて困っています
これはiPadに直接入力していますが、同じことをキーボードで書くと下記のようになります
ありとtぜ木0ー戊0ーどとiPadおいがちがおいが現れてこあてちあs
キーボードで使えるようにするにはどうしたらいいですか❓
このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
キーボードによって対処方法が変わって来ますので、お使いのキーボードの機種・型番を記載していただかないと回答は難しいです。
回答を得たい場合は、補足でキーボードの機種・型番を記載してください。
もう回答は必要ない・・・というのであれば、無視していただいて結構です。
どんなキーボードを使ってるのですか?
