69/リコーダー詰め替え用で、二度目の詰め替えをしました。セットして、吸引しても、インクが思うように上がってこず、それ以上、作業が進みません。何度、ポンプを上下してもインクが吸引できません。お分かりの方がいらっしゃったら教えてください。
私の経験ですがCanon MP490でBC-310(¥100shop)
詰め替えしましたが、吸引器(注射器にパットがついた物)
吸い出し出来ず、困ったのでインクが無駄になりましたが
インク注入口に吸引器押し当て見ました。
相当インクを無駄にしましたがなんとか使用出来る様になりました。
ご回答をありがとうございます。
吸引器をあきらめて、スポイトを使ってみました。カートリッジのインクタンクにストレートにつながっているわけではなさそうで、思うほどにはインクは入りませんでした。
2021/03/07 15:44
純正インクを使用しているでしょうか?
純正インクでなく、互換性のある安いインクを
使用すると、正常に機能しないことがあります。
私も以前、互換性のある安いインクを
使用した時、正常に機能しないことがありました。
純正インクを使用したら、正常に機能しました。
試したらいいと思います。
うまくいくことをお祈り致します。
ご回答をありがとうございます。試してみます。
2021/03/07 15:41
