ソフトウェアのインストール前に、bluetoothアダプタをパソコンに接続してしまいました。その後、ソフトウエアはインストールしましたが、buluetoothアダプタを差し込んでも入力できませんでした。アダプタが壊れたのでしょうか?それとも他の解決策があるのでしょうか?
因みに対象の製品仕様は
アダプタ:ELECOM(LBT-UAN05C2/N) パソコン:富士通 windows10
流用したいキーボード:NECバリュースター用bluetooth キーボード2.4**4タイプ
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-UAN05C2N.html
こちらですか。
と言うのがよく分からないです。出来ればその製品に底面に貼られたシールに記載されている型番を書きましょう。
NECの「VALUESTAR」シリーズに付属していたワイヤレスキーボードでしょうか?「VALUESTAR」シリーズ全部の機種の仕様を知っているわけではないので何とも言えませんがそうであればBluetooth接続のワイヤレスキーボードでは無い可能性が高いかと。
同じ2.4GHz帯を使っていますがPC本体にレシーバー機能が内蔵されている独自仕様のワイヤレスである可能性が高いので。
このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
LBT-UAN05C2/Nですね。
パソコンがWindows10でしたらソフトウェアは必要ありません。
bluetoothアダプタをパソコンに接続するだけで、Windows標準のドライバ-が適用されますので、以下を参照してください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7131
既に殷スールしてしまったソフトウェアを削除して、パソコンを再起動してから、再度bluetoothアダプタをパソコンに挿し込んでやれば使えるようになると思いますよ。
