すぐに回答を!
インターネットに繋がりません
2021/03/30 17:43
WRC-2533GS2-Wのルーターを買ったのですが、インターネットにつながりません。
私の住むアパートはインターネット無料なのでLANケーブルでルーターを繋げばパソコンを使えるようなると思ったら、セットアップの画面でエラーになってしまいます。どうすれば使えるようになりますか?
回答 (5件中 1~5件目)
2021/04/03 16:45
回答No.5
壁の穴とエレコムの青い穴をLanケーブルでつなぐ
パワーランプが緑色の場合、
電源を切る→本体裏の動作モード スイッチをアクセスポイントに変える→電源を入れなおす→パワーランプが青色に変わるまで待つ。
セットアップ作業は不要。wifiつながればネット使えるはず。
インターネット無料の部屋、という事は、部屋にLANケーブルを挿すコネクタがあるのではありませんか?
そのコネクタにLANケーブルを挿し、直接、パソコンを繋いで、インターネットに繋がるか確かめます。
繋がるなら、ルーターは不要な環境です。
その場合、ルーターをアクセスポイントモードに設定して、無線LANの親機として使います。
2021/03/30 19:35
アクセスポイントモードにすれば使えるようになるんですが、
下記の説明書の動作モード切替スイッチ部分で変更します(本体裏側の所)
自動切換えしてくれる、Bufallo製品やIO・DATA製品使えばこんな事は起こらないんですけどね(エレコム社がサポートきっちりしてくれる所なら良いんですが、このとうり一般の人に回答してもらうようにして、自分の所ではサポートしない会社ですから)
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/wrc-2533gs2_info_v01.pdf?_ga=2.244231173.1840515467.1617099984-628101482.1607664672
2021/03/30 18:07
差しただけでは繋がりません。
2021/03/30 17:45
まずはこれを書いてもらわないと、
何が問題でどういうエラーが出ているかがわからないので、
対処法もなくなってしまいます。
恐らくは、セットアップなしで、
単純に、ブリッジモードにするだけでつながると思いますが。
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
