AuひかりのBL900HWにWRC1900GHBKを接続しています。いままでWRCをルーターモードで使っていましたが、最近接続が不安定になりAuのサポート聞いたところアクセスポイントモードとのことでやってみたところ、まったくつながりなくなりました。Auのルーター、WRC、どちらがいけないのか、設定など何か足りないことがあるのか?分かるかたいらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
PCを無線で接続させる際には、LANケーブルはPCに挿しているLANケーブルは外してください
PCは有線と無線つかる場合、有線ケーブルで接続が出来る場合にはそちらで通信しようとしますので、抜かないと無線接続の設定が行えません
>auルーターを無線ランとするには、申し込みが必要で、利用金が発生するが
これはルータに無線カード(親機用の特殊な型番のもの)を差し込まないと、ルータが無線親機になれない機種)にそのカードをレンタルする場合に発生する物だと思います(現在の機種にはそんなカードは必要ありません
また混信の話ですがこれは発生します
法人用の無線親機とかは、複数の無線親機が設置される事を想定していて、自分が起動する時に他の機器の発信しているSSIDを調べに行って混信すると予測する場合には自分が発信するSSIDのチャンネルを自動で混信しないチャンネル番号に変更してくれる機能を持たせた物もあるくらいですから
ですが、今回の場合は混信の障害というより、機器の設定が正しく行えていないだけだと思えます
まずはBL900HWだけで無線まで使えるはずですので、このあたりから確認してください
>ただ、auが、いうには、auルーターより、市販のルーターのほうが、specが高いので工事のかたもそのままにしたのでは?とのこと
たしかにそういったケースの場合もあります
しかしauでもすでにBL900HWよりも無線の規格が上になっているBL1000HWという後継機が出ていますし、BL900HWの無線機能が力不足とは言えないです
BL1000HWに交換するには手数料が3,000円発生しますが、最新のこの機種に交換する事も可能だったはずです(機器の故障の可能性があるので交換すると話が合った時に、手数料はかかるが最新機種も出ているがどうですか?くらいの提案があってもいいと思うのですけれどね)
状況はわかりました
ADSLの頃はプロバイダーから出される機器には無線親機になる機能が無かったり、オプションのカードを差し込まないと無線親機にならない場合もありましたので、無線化する為には、無線ルータが別途必要でした
au光はホームゲートウェイと呼ばれる機器が回線認証を自動で行ってくれるはずですので、回線認証のIDとパスワードがわからなくても繋がるようにはなるはずですので今回はわからなくても大丈夫です(実際LANケーブルで接続したPCは繋がるとの事なのでこの問題はクリアしているでしょう)
ではまずBL900HWの底の部分を見てください
このBL900HWが無線親機である証拠に、無線接続のSSIDの名称とそのSSIDに接続する為のパスキーが記載されたシールが貼ってあるはずです
プライマリSSIDとセカンダリSSIDの2つ(それぞれに2.4Ghzと5Ghzの周波数があるので、4つのSSIDがあると言えます)
SSIDの名称はatermで始まっていると思います
そのSSIDの名称とパスキーを何かにメモ書きしておいてください
言っているPCはWindowsでバージョンは10になっているでしょうか?(10だとして話をしますが)
右下のタスクバーの所に、無線接続をしているなら扇型のマークが出ているはず(今はエラーになっているので扇型に×が付いていたり!マークが付いていたりしているかもしれませんが)ですそこをクリックして書き留めたatermのSSID名の部分をクリックし接続をしてください(5Ghz周波数の末尾がaになっている物が好ましいです
具体的な接続の手順は下記のサイトを参考にしてください
https://cs.zaq.ne.jp/knowledgeDetail?an=000004403
これで無線でも使えるようになりませんか?
現状ではBL900HWがルータとして機能しているので、WRC1900GHBKはアクセスポイントモードにしなければ使用する事は出来ません
エレコムのカスタマーがどんな案内をしたのか不明ですが、今の接続状態ではWRC1900GHBKを取り付けて、WRC1900GHBKが発信するSSIDに接続するとネットが使えないという現象は当然発生する現象です(二重ルータ状態になってしまうのでそれでは通信が出来ない)
まずはBL900HWが発信しているSSIDに端末を接続させて正常に使えるのかどうかから確認してください
LANケーブルで有線接続してPCが使えるようになるなら、BL900HWはルータモードで動作しています
まず一点確認なんですが、BL900HWは無線親機の機能を持っています
なのになぜWRC1900GHBKを追加で設置しようとしたのですか?
現状ならば、BL900HWが発信しているSSID(無線の接続ポイント)にPCやスマホを接続して使えば済む話です
BL900HWが大元になっているのでWRC1900GHBKをはアクセスポイントモードか中継器として設定をしなければ、WRC1900GHBKが発信しているSSIDにPCやスマホを無線接続させても使えません
BL900HWが発信しているSSIDにスマホやPCを接続させて、WRC1900GHBKを撤去してしまえば今でも問題なく使えるのではないですか?
auのルーターに、無線が内臓されているという説明はまったくなく、それまで、ADSLで、使用していまルーターをそのままauの工事のかたが、つけていったのです。
その時も、同時つかっていた、ルーターまでは、工事の方はしないとのことで、au光にしてから、ずっとこの状態でした。(6年)
2019年に、そのルーターの電源が、つかなくなり、同時、夜中だったので、ドンキホーテしか、あいてなく、選びようがなくELECOMを購入しました。
ただ、auが、いうには、auルーターより、市販のルーターのほうが、specが高いので工事のかたもそのままにしたのでは?とのこと。
auルーターを無線ランとするには、申し込みが必要で、利用金が発生するが、au.スマホを使用したら、無料だそうてすが、契約当時や、工事の方からもまったく話は、なく、昨日しった次第です。
Apポイントにかえる必要が、あることを知らなかった私が、知識不足でしたが、auひかり設置後も、いままで、問題なくつかえてましたので、疑問などは、いだたかなったです。
最近 家電などは全く購入していませんが、近くにアパートが、1月にでき、3月ごろから、入居者が、ふえてから、不安定になったような気がするので、その電波干渉があるのでは?とauにきいたら、それはほとんどないとはじめは、断言していましたが、途中から、あるみたいにかわりました。
ルーターおいてある部屋には、テレビのみです。
おっしゃるとおり、しっていたら、auルーターのみで、Wi-Fi接続すればよかったのですが、当時のことをあやふやにするため?かどうかは、しりませんが、ELECOMを使用するほうが、速度がはやいから、まちがえではないと。ただ、当時から、apモードにする必要があったといっています。それは、工事の方ではなく、私が、です。そんなことしらないし、勝手につけていって、問題なかったら、そのまま使用しますよね?
Auをルーターにするには、速度が、おそくなると、いまは、ずっといってます。
2021/04/06 02:02
>パソコンは、あるので、auのルーターにランでつないでみればよい?
はい、これをやって頂きたいのです
これやるとBL900HWがルータとして動作しているかどうかもわかります
たぶん、LANケーブルで接続すると、PCはインターネットに接続出来るんではないかと思っています
ランで、つながりました( 〃▽〃)
現状は、イレギュラーな、ルーター2つ つないだかんじですが、ELECOMの設置位置を変更したら、無線もよい状態です。
いまだに皆様が、おっしゃる正規な、apモードが、できないのは不明ですが。((T_T))
先日のように全く パソコン、スマホなどが、使えなくなるのは、とてもパニックになるので、おくられてくるauルーターもゴールデンウィークまで、まって交換しようとおもいます。(今の状態が継続できれば。)
2021/04/05 22:59
