WRC-733GHBK
子供が4年間1ルームで使用し、昨年から自宅マンションで使っています。6年目です。
3LDKのリビングに設置、常時使用はiPhone2台、ファイアTV、時々ノート型パソコン。
子供部屋で繋がりが悪い時があります。部屋のドアを閉めると悪く、開けると改善する場合があります。
あとiPhoneのwi-hiの設定で安全性の低いセキュリティと表示されています。
質問①買い替えのタイミングでしょうか?
質問②現状で改善の方法?
要領がわからず、初めて質問します。
買い替えをお勧めします。
質問1・2共通の見解になりますが、
3LDKマンションで買い替えるならば、
上位モデルの1万円越えのルーターを買うよりも、
下記に挙げる実売5000円クラスの機種で必要十分です。
(通常、子機側が上位ルーターの多ストリームを活かしきれないです)
NEC WG1200HP4
https://aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp4/
Buffalo WSR-1166DHP4
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-1166dhp4-bk.html
上記のいずれかを新規導入してルーターを置き換え、
既存のWRC-733GHBKを初期化して中継器モードで再登板させるか、
下記の中継器を、子供部屋に近いコンセントで運用するのが良いでしょう。
NEC W1200EX
https://aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/w1200ex/
Buffalo WEX-1166DHPS
https://www.buffalo.jp/product/detail/wex-1166dhps.html
以下補足です。
通信の盗聴を防ぐための暗号化の堅牢度が、
現在となっては弱い、旧規格で運用している無線LANに接続していると、この警告が出ます。
基本的には、ルーターの初期値が
その機器でのもっとも堅牢な設定であることが多く、
この状態で表示されるようだと、
最新の暗号化に対応した機種への買い替えの目安と言ってもよいでしょう。
5GHz帯で接続している場合、干渉を受けにくく、
ルーターから各機器の間の速度低下が起きにくいので、
動画やオンライン会議などに適するのですが、
遮蔽に弱いため、場合によっては、前述の
中継器を廊下のコンセントなどに設置するのが良いです。
電波の強度自体は法令で上限が決まっているので、
高価なものほど遠くに届く、というのは価格差ほどの差は出ません。
であれば、普及帯モデル+中継器の方がコスパが良いです。
WRC-733GHBK 6年目たっているならもう1台購入をおすすめします。
新しいwifiルーターで全部屋カバーできるかもしれませんが
現在、リビングで良好なら同クラスの中継機として利用できるwifiルーターを購入され
wifiを利用できる範囲を広げてはいかがでしょう。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7504
可能ならばAP(アクセスポイント)モードでLANケーブルで接続し子供部屋近くに設置をおすすめします。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4949
我が家は木造2階建で1階西側にauひかりのwifiルーターがあり2階東側の電波が弱く、また IEEE802.11acに対応していないので
2018年11月NEC PA-WG1200HS3 に購入しAPモードに設定し1階中央天井近く(家の中心近く)に設置しました。
先月光回線の契約を変更しauひかりのwifiルーターが無くなったのでPA-WG1200HS3 をメインルーターに変更
NEC PA-WG1200HS4を購入しAPモードで使用開始しました。
PA-WG1200HS3 と PA-WG1200HS4とは同クラスのwifiルーターで、2年の差ですが
PA-WG1200HS3 の近くでも PA-WG1200HS4の電波の方が良好です。
1階の機器はPA-WG1200HS3 に2階の機器は PA-WG1200HS4にwifi接続するようにしています。
このルーターにはファームウェアのアップデートがありますが、最新になっていますでしょうか?
↓ 参考
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/wrc-733gh/
質問①買い替えのタイミングでしょうか?
⇒ まだ故障もなく使えているのであれば、大丈夫と思いますが、最近の機器は性能が良くなっていますのでその観点かたらの買い替えはあるかもしれません。
質問②現状で改善の方法?
⇒ 子供部屋への電波が弱いようであれば、本器を「中継器」として使える同等の新品を導入し、現状のものは中継器として使えばOKでしょう。
↓ 参考
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5655
⇒ この表示は家庭用であれば殆どのルーターで表示されます。 パスワードさえしっかりとかかっていればOKでしょう。
