ELD-4BをRAID 10で構築中なのですが、5日経過しても構築終了のLEDが全て消灯しません。
16Tのハードディスクですが、どれくらいの時間が必要なのでしょうか?こんなに時間がかかっているということは、設定に問題があるのでしょうか?
ハードディスクLEDは点灯しており、RAID 10のLEDは点滅中です。
よろしくお願い申し上げます。
通常は半日程度、長くても2,3日で終わるでしょうから
何らかのトラブルが発生している可能性があります。
取扱説明書には
「⑤(省略)HDDアクセスLEDが点滅し、ボリュームを構築します。」と記載があるため
ハードディスクLEDが点滅ではなく点灯なのであれば、少なくともハードディスクへのリアルタイムアクセスは行われていないことになると思います。
となると、考えられる可能性は
・何らかのトラブルで構築作業がストップしている
・構築自体は完了しているがRAIDモードLEDの表示異常
のどちらかになります。
どちらにせよ正常ではないので、現時点でも終わっていないようであれば
一度電源を強制的に落として、HDDを確り挿し直した後
もう一度構築しなおしてみてはいかがでしょうか。
再試行しても同様の状況になるようであれば、物理故障などの可能性も出てきますので
サポートに連絡するのが良いと思います。
