型番WRC-2533GS2-B
ルーターの設定方法についてご教示願いたく
お世話になります。
初期設定に於いてハブを介して接続する事から当該機器を設置後に
先にルーターモードで管理画面に入りお友達回線(来客用回線)をONにしたのち、機器自体が設定モードとなり管理画面で秒数による待機時間(90秒?)を終了、設定完了の表示を確認してから、
(1)機器電源をON(通電)のまま機器背面のスイッチをルーター
モードからアクセスポイントモードへ切り替える。
(2)一旦電源を落とす(ACアダプタを外し)てから、背面スイッ
チをルーターモードからアクセスポイントモードへ切り替え、
前述何れかの方法で操作しました。
ルーターモードでの設定では来客回線の e-tomo-cac56f が表示され
パスワード挿入後に来客回線での利用が可能ですが、アクセスポイントモードでは画面上から e-tomo-cac56f が消え(見えなくなり)利用できません。これは設定方法が正しくないのか? それとも製品仕様か、それとも不具合か、何れに該当しますでしょうか。ご教示を願いたく、
友だちWi-Fiはルーターモード対象の設定の為、
アクセスポイントモードでは使用できません。製品仕様です。
以下は補足になりますので、
今後友だちWi-Fiを使用しなくてもいいということであれば
スルーして頂いて大丈夫です。
質問者様の契約されている回線はNTT回線でしょうか?
もしNTT回線を契約していて届いている機械が、
ホームゲートウェイという機械
(NTTから届いている機械で、ランプの一番上の名称が「電源」又は「ルータ電源」)の場合、
2段ほど下の「PPP」というランプは点灯していますでしょうか?
点灯している場合、WRC-2533GS2-Bをルーターモードにして、
WAN&LAN設定のWAN設定(設定画面の緑色のところ)をDHCPで設定すると、
友だちWi-Fiを使用することができると思います。
ただ、2重ルーターという環境になってしまうので
Wi-Fiの通信が安定しなくなってしまう可能性もありますが、
参考程度にしていただければと思います。
参考:2重ルーター↓
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=8303
残念ですが、お友達Wi-Fiはルーターモード専用です。
WRC-2533GS2 ユーザーズマニュアル
「友だちWi-Fi™」を設定する
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/03/
→「対象モード:ルーターモード」と明示されています。
WRC-2533GS2-B(Wi-Fi 5(11ac) 1733+800Mbps Wi-Fi ギガビットルーター)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GS2-B.html
アクセスポイントモードにすると「友だちWi-Fi」が使えなくなる・・・ということですね。
以下、WRC-2533GS2-BユーザーズマニュアルWEB版です。
「対象モード:ルーターモード」との記載がありますので、ルーターモードでなければ「友だちWi-Fi」機能は使えませんね。
所謂、製品仕様です。
