ドライバーのインストールで困っています。
PCはWIN10です。
ICカードリーダーMR-ICD102BKのドライバーをインストールすると日本語を選択後に
Cannot initialise the installation!
Pleaes copy or extract the installation package to another folder first and try again
の表示が出て先に進まず終了してしまう。
宜しくお願い致します。
「 installation package 」というのは、ダウンロードしたドライバーのファイル(ELECOM MR-ICD102 CIR115 xxxx Installer.zip)のことです。
それで、このファイルを今とは別のフォルダ(新たに作成しても良い)にコピーするなり切り取りするなりして移動し、その別フォルダ内で再度インストール作業・・・ドライバーのファイルを解凍し、解凍されたフォルダ「ELECOM MR-ICD102 CIR115 xxxx Installer」を開き「Setup.exe」をダブルクリックする・・・をしてくださいということですね。
良く分かりませんが、質問者さんがドライバーのファイルをダウンロードした場所が良くないと言ってるようです。
>当方英語が苦手で
今は翻訳してくれるWEBサイトもありますし、Windows10パソコンをお使いでしたら、WEBブラウザ(Microsoft EdgeやGoogle Chrome)に「Google翻訳」という拡張機能を追加しておけば、英文をマークして右クリックして「Google翻訳」を選べば翻訳してくれますよ。
因みに英語のWEBページも翻訳してくれます。
大変勉強に成りました。
2021/05/20 20:51
MR-ICD102BK(接触式ICカードリーダライタ)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/MR-ICD102BK.html
Please copy or extract the installation package to another folder first and try again.
の通りに操作してみましたか?
それと、「エレコム ICカードリーダライタ MR-ICD102 ドライバ」のページには、、、
https://www.elecom.co.jp/support/download/data-media/ic-rw/ic_card_reader_installer/win_mr-icd102.html
インストール方法
※下記の手順は管理者権限のあるユーザーで行ってください。
との注意書きがありますが、注意書きに従っていますか?
pepparyuzuです。
ご回答ありがとうございます。
申し訳ありません、当方英語が苦手でPlease copy or extract the installation package to another folder first and try again.の方法が分かりません。
教えていただけないでしょうか?
宜しくお願い致します
2021/05/20 17:26
