すぐに回答を!
キーボード入力が英語の大文字から小文字に出来ない
2021/05/22 15:50
パソコンで入力する際に大文字から小文字に出来ないです?Aからaに。やり方を教えて下さいますか
回答 (4件中 1~4件目)
>パソコンで入・・
パソコンと、ハードを言うのでなく、入力しようとしているソフトの方が重要(左右する)のではないですか。
パソコンやコンピーターは、人間とのインターフェースは、OSやアプリのソフトで動くものです。
excelのシートのセルへの入力であれば、言語バーの最初の(あやAの)部分をクリックして、(「ひらがな」から「半角英数字」まであるが、)「半角英数字」を(マウスで)クリックして選択すればどうかな。
大文字小文字の別はSHIFTキーを押しながらか、どうかで区別される。
大文字小文字は半角英数字の世界での話。
全角やひらがなのモードの世界で言ってませんか。それらは文字が別々で違う。半角英数字の大文字小文字も文字コードは違うのですが、
英字だけは、西欧圏(の人が初めコンピュータを作った)の文字では、大文字・小文字の入力の扱いは、コンピュター初期から、特別扱いで、入力にSHIFTという、特別な方法が決められている。
タイプライターの方式の引き継ぎ?
ウイキペディアの「タイプライター シフトキー」
関連 https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=017772
上記でうまく行かない場合は、特殊な原因だろ思われ、本回答はごめんなさい、です。
2021/05/22 17:04
パソコン側(画面)側ではなく、
キーボード側になります。
Shift+Caps Lockを押すごとにトグル(押すごとに切り替わる)
を試してみると解決するかもしれませんね。
Shiftを押しながらCapsLockを押す感じです。
完全に同時に!って意味ではなく。
2021/05/22 15:55
Capsロックを解除するか、
SHIFTを押しながら、該当キーでいいのではないかと。
ただし、入力している相手が、大文字や小文字を決め打ちしてる場合は、
打ち込めないケースもあります。
メモ帳などでテストしてみると、良いかと思います。
パソコンの下にAか、あ、しか変換出来ません。英語の小文字にするにはどうしたらよいですか?
2021/05/22 16:13
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
