ワイヤレスイヤフォンのLBT-TWS10をipadからyoutube等を聞いています。ペアリングしたあとの効果音がならなくなり、右からしか音がでなくなりました。ペアリングを解除して、再度ペアリングの設定をしても状況は変わりません。リセットしても右からしか音がでません。どうすれば再度両方から音が出るようになるでしょうか。
ものすごく単純な症状・・・というかアンラッキーなミステイクのケースですが、、、
左のイヤホンのみ充電が切れている(充電できていない)
ということもあります。
ケースを動かしたり、イヤホンをケースに戻す際にきちんと嵌め込んでいなかったりすると、ケースの充電用端子にイヤホンの充電端子が接触せずに充電できない状態のまま充電切れを起こすこともあります。
機種は異なりますが、実際に私もそういう経験をして、片方のイヤホン(右)からしか音が出ないことがありました。
イヤホンをケースに戻して、しっかり嵌め込まれているか確認し、充電してみて下さい。
しっかり充電出来て、左右のイヤホン同士がペアリングすれば、両方から音は出るはずです。
また、iPadとのペアリングの前に、左右のイヤホンがペアリングしている必要がありますので、この点もきちんと確認しましょう。
それでも症状が改善しない場合は故障の可能性もありますので、エレコムのカスタマーサポートに問い合わせましょう。
このサイトはエレコムとは直接関係のない(運営母体はOKWAVE)外部のコミュニティーサイトで、回答者は一般人ですから、故障判定は出来ません。
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-TWS10BK.html
こちらですか。
故障の可能性も考えられますね。
iPad以外のにLBT-TWS10を繋げられる機器(PCなど)があるならそちらで接続テストしてみると良いかも。別の機器でも右からしか音が出ないなら故障の可能性が高くなるかと。
