AppleミュージックでAppleロスレスの提供がはじまるので、MPA-L35S01の対応ビットレートとサンプリング周波数を知りたいのですが、公表されていません。 MPA-L35S01はハイレゾ対応とはなっていませんが、分かる方、教えて頂けると幸いです。
>エレコムのサポートサイトからこちらに誘導されています
となると、エレコムは回答する気はないのでしょうね。
それで、他に投げた・・・というところでしょう。
>当該製品に使われているDACチップが何であるのか分かれば、性能が分かるのですが…。
MPA-L35S01を分解して確認した方が回答してくれるのを待つか、ネットでMPA-L35S01を分解して確認した方のブログがあるか探す・・・くらいしかないのでは?
かなり確率は低そうですが。。。
この製品のAndroid用のものでハイレゾ対応のものもあるようなので、この製品もハイレゾ対応のチップが使われていることを期待してます…。
2021/06/06 17:01
このサイトはエレコムのサポートサイトではありません(外部のコミュニティーサイト)ので、回答者は一般ユーザーです。
エレコム側で一般に公表されていないことは、エレコムの関係者でもない限り入手できないのではないかと思います。
ご自身で直接、エレコムのカスタマーサポートに問い合わせて教えてもらうしか手はないのではないかと。。。
但し、公表していない内容を、サポートセンターの担当者が教えるかどうかは分かりませんが。。。
なかなかサポートに繋がらないですし、教えてもらえないようにも思うもので、分かる方がいらっしゃれば、と思い質問させて頂いています。(なお、エレコムのサポートサイトからこちらに誘導されています)
2021/06/05 15:55
