WMC-X1800GST-BでひかりTVは視聴出来ないでしょうか?
IP6をブリッジしても映りません
>動作モード変更スイッチが無いです・・・説明書にも書いてあるのに付いてないです
ううん…? そんなバカな…?
スイッチの位置・アクセスポイントモードへの変更方法は、以下の動画にあるとおりです。(黒では無く白モデルですが)
>【e-Meshルーター】アクセスポイントモードにする方法
>https://www.youtube.com/watch?v=o9iEsd9-ccQ
>子機の方を見てスイッチはありました。
その、子機だと思ってる方が親機なのでは…
日本語間違えました、子機の方を見てたので親機にちゃんとスイッチありました
でもダメでした・・・
メッシュを諦めようかと思ってます
2021/07/05 00:37
>ドコモforOCNってやつです
>PR-S300NEが無線LANの前に繋げてるルーターです
なるほど、了解しました。
PR-S300NEは「ホームゲートウェイ」と呼ばれるものの一つなので、そちらでOCNのIPv6接続はできていそうです。
>OCN IPv6インターネット接続(IPoE)
>https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv6/ipoe.html
次のページなどで、「IPv6インターネット」がOKであることを確認してみてください。
>https://kiriwake.jpne.co.jp
で、ホームゲートウェイでIPv6接続できているなら、WMC-1800GST-Bは、「アクセスポイントモード」に設定します。
一度電源を切り、本体裏の動作モードスイッチを「アクセスポイント」に変更して、電源割を入れましょう。
メッシュ子機の方も電源を入れ直した方が良いと思います。
メッシュ親子が接続できたなら、ひかりTVチューナーも電源を入れ直します。
そして以下の光回線変更時の手続きを確認し、チューナーを再設定してみて下さい。
>ひかりTV-よくある質問: 光回線を変更する場合、どのような手続きが必要ですか?
>https://help.hikaritv.net/as/scope3/tvfaq/web/Detail.aspx?id=43
詳しくありがとうございますm(_ _)m
とりあえずdecoを繋いでるので週末にでももう一度トライしてみます
また結果はこちらに書き込みます
凄く詳しくありがとうございます
2021/06/30 21:05
OCNは確認したらIPv6は使用出来ると出ました
2021/07/04 21:21
>書き忘れましたが以前まで有線で見てて、
お困りなのはわかりました。
インターネット環境が変わったのですよね。
映らなくなった原因を考えたいと思うので、
>どこの光回線ですか?
>プロバイダはどこですか?
>NTTロゴのある機器はありませんか? その型番は何ですか?
こういった情報を補足願います。
他にネットワーク機器があるならその機器の型番もお願いします。
色々とありがとうございました、子機の方を見てスイッチはありました。
スイッチを入れ替えて全ての電源を入れ直して試しましたが一瞬だけ映って・・・あとは接続を確認してくださいと表示が出てしまいました
メッシュをやめてみようかと思ってます
2021/07/04 23:06
ドコモ光回線です
OCNです
ドコモforOCNってやつです
2021/06/30 20:00
>IP6をブリッジしても映りません
どこの光回線ですか?
プロバイダはどこですか?
ひかりTVを受信するためには、IPv6通信が出来なければいけません。
IPv6ブリッジを設定しても、そもそもIPv6接続ができていなければ、端末でIPv6アドレスを取得できないのです。
そのために、どのようなインターネット環境であるか確認する必要があります。
なお、WMC-1800GST-Bは「v6プラス」に対応していないようですので、そのルータ自身でIPv6接続はできていないはずです。
NTTホームゲートウェイが置かれていれば、そこでIPv6接続できていて、IPv6ブリッジによりIPv6アドレスが取得できる可能性があります。
あと、ひかりTVに無線接続しているというのはどういうことでしょう?
ひかりTVチューナに無線機能は無いはずなので、中継器か子機モードルータを付けているのかもしれませんが。
その場合、その機器型番もお願いします。
その中継のせいで、IPv6が取れていないという可能性もあります。
回答ありがとうございます
書き忘れましたが以前まで有線で見てて、引越し後にDecoの無線LANでひかりTVを見てましたがdecoは海外メーカーの為IPv6対応では無くて、それでも一応観れてたのですがたまに画面が止まってたので今回、買い替えをしましたが
メッシュのルーターだとELECOM一択で・・・ELECOMさんの方も原因が分からないとの回答で・・・
2021/06/30 18:30
>ただひかりTVのチューナーにはLANケーブルを繋いでなくて、そこに無線LANで飛ばそうとしてます
ひかりTVチューナーは有線接続のみで、無線接続は出来ないはずですが・・・???
チューナーに添付されている「ひかりTV かんたん接続・操作ガイド」を参照しましょう。
無線LANでの接続などは、一切案内されていません。
また、以下のページにも解説されていますので、参照してください。
ひかりTV良くあるご質問
「ひかりTV対応チューナーとインターネット機器との配線方法を教えて欲しい」
https://help.hikaritv.net/as/scope3/tvfaq/web/Detail.aspx?id=e63544a6a51566d744f45703563716631437643304243437975307774397a597547693135646244316a59553d&kindId=-7&category=62&categoryNot=0&word=&listNo=0&cntPerPage=10&page=1&totalCount=8&type=0&search=7&sort=99&order=2&attributeSearch=
回答ありがとうございます
・・・ELECOMを買ったんですが、ELECOMに電話しながら試したのですがELECOMの方でも分からなくて・・・
色々調べて頂いて本当にありがとうございます
じっくり読んで対策考えます
2021/06/30 17:54
