親機と中継器の接続ができません。
真隣で何度もやっていますが出来ないです。
C1167GCという中継器で、ルーターはELECOMです。
手動で試しても該当のSSIDが見つかりません。
ルーターが古いからでしょうか。。
回答No.1です。 補足拝見しました。
>iPhoneで接続までやりましたが、
これでは、質問者さんが何をどうしたのかは回答者には伝わりません。
iPhoneで接続までやった=iPhoneで接続出来た・・・とも言えますよね。
「マニュアルのどのステップまで行って」その結果、出来た、あるいは出来なかった・・・というように記載して頂かないと、回答者は把握できません。
回答者は質問者さんの頭の中まで覗き見ることは出来ませんので、順を追って、情報共有できるように記載して頂きたく思います。
また、
>親機のSSIDはiPhoneにあります!
これは意味不明です。
>iPhoneは無線で使えています。
こちらは、iPhoneが親機ルーターとWi-Fiで繋がって、インターネット接続出来ている・・・ということかと思います。
ということは、親機ルーターは正常に電波を飛ばしているということですね。
そうであれば、中継機からも親機ルーターのSSIDは見つかると思うのですが。。。
それで、WTC-C1167GCユーザーズマニュアルWEB版の手順に従った結果、親機ルーターのSSIDは見つかったのですか?
それとも見つからなかったのでしょうか?
ここがポイントだったと思いますが、どうだったのでしょう?
一番肝心なことが分からないので次の手が打てない状態ですが。。。
兎に角、
>中継器はパワーの緑点灯のみです。
ということは、WTC-C1167GCは親機ルーターとは繋がっていないように思います。
一つ気になるのは、WTC-C1167GCユーザーズマニュアルWEB版の「手動で本製品を親機に接続する」の手順で、、、
(5)Wi-Fi画面で「検索」を選択します。
で、検索の結果、親機のSSIDが見つかったとして、
(6)無線親機のSSIDにチェック(●)を入れて、「適用」を選択します。
(7)無親機の暗号化キーを入力して「適用」を選択します。
で、その都度「適用」を選択して押していますか?
エレコムの設定画面は、都度「適用」ボタンを押して決定しないと、設定は反映されません。
後でまとめて、最後に「適用」ボタンを押せば良い・・・というのは通用しませんので注意が必要です。
ここまでやっても親機ルーターと接続できないようでしたら、WTC-C1167GCの初期不良も疑われますので、購入店に相談するか、エレコムのカスタマーサポートに問い合わせましょう。
>ルーターが古いからでしょうか。
WTC-C1167GC なら 特長に
当社のWi-Fiルーターはもちろん、他社のWi-Fiルーターとも接続可能です。
※ 但し、すべての製品との接続を保証するものではありません。
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-C1167GC-W.html
エレコムQ&A
親機のSSIDが中継器から確認できない場合
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7510&category=401&page=1
の意味が解りせんが
C1167GCを親機の横で手動設定を実行
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=8304
「検索」されSSID一覧が表示に親機のSSIDが表示されないのですね。
C1167GCのリセットをしても親機と接続できないのですね。
>中継器はパワーの緑点灯のみ
他のランプ消灯、圏外?
離れ家モード を試し親ルーターと接続できないなら
故障かもしれませんね。
販売店に親機と中継器を持っていき、相談されてはいかがでしょう。
親切な店なら設定してくれるかもしれませんね。
ネット通販などで購入なら
どうしても弊社の機器が正常に動作しない場合
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6202
サポートお問い合わせ先(エレコムネットワークサポート)
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5118
>ルーターが古いからでしょうか。。
ルーターの型番を「補足」で書いていただけると調べることが出来ますが。。。
他の中継機だと、1〜2mの距離が良いそうですので、1mくらい距離で試してみては如何かと。。。
親機ルーターのSSIDが見当たらないということでしょうか?
端末(iPhone)は、親機ルーターとは繋がりますか?
親機ルーターがWi-Fiの電波を飛ばしていれば、WTC-C1167GCは電波をつかめると思いますが。。。
以下は、WTC-C1167GCユーザーズマニュアルWEB版です。
こちらの方がわかり易いかと思います。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-c1167gc/usersmanual/02/?anchor#section-2
上部の「三 目次をみる」をクリック(タップ)すると目的のページに飛ぶことが出来ます。
度々すみません。。
iPhoneで接続までやりましたが、中継器はパワーの緑点灯のみです。
iPhoneは無線で使えています。
2021/07/08 20:18
