暇なときにでも
エレコムのハンディマウスを1年以上使用中の方へ
2021/07/12 18:41
エレコム製ハンディマウスを1年以上使われている方、ホイールはマトモに使えていますか?
エレコム製のトラックボールマウスMX-G Proでは、ホイールを回しても画面が動かなくなることが多くなってきました。
毎日のように使っていたとはいえ、購入後2年経っていないのに。
同じエレコム製で不安はあるものの、ハンディマウスも買ってみました。
2年以上マトモに使えるでしょうか?
新旧どちらの型でも構いません。
発売当初の頃から使っていて問題ないと言う方はどれくらいいますかね?
使えなくなってきた方からの情報、使えている方からの情報、両方お待ちしております。
エレコム製のハンディマウスを使ったことがない方は、回答を控えて下さい。
よろしくお願い致します。
回答 (1件中 1~1件目)
2021/07/13 05:48
>回答を控えて下さい。
そうですか。本来なら控えた方が良いのかも知れませんが一応回答してみます。
「M-XT1URBK」と言うトラックボールなら使ったことはありますね。
とは言えばボールの精度と言うか読み取り精度が悪くあまり使う事は無かったのですが。
エレコムの商品全般ですが品質はあまり良い印象を受けないです。
マウスのホイールに関してはゴミなどが詰まったりすると動かないとか空回りしたようになることはあります。
121CCagentさん、回答ありがとうございます。
MX-G RRO よりかは空回り感は感じない回し心地なのですが、読み取り方が同じなら同じ状況になりそうな気もします。
ボールはMX-G RRO よりも滑らかに回ります。
読み取り精度はカウント数を変更したり、マウスの設定からポインター速度を調節すれば、不満に感じることはありません。
今回のは、最も開いて欲しいエクスプローラーが開かないのが悩ましい所。
OSをアップデートした影響かもしれませんが、以前のバージョンの時は使ってなかったので分からないです。
アップデートしたら各種アプリのウィンドウが、右上の閉じるボタンを押しても閉じなくなりました。
最小化して、タスクバー上でポインターを合わせて、小さなポップアップが出てきた画面に付いている閉じるボタンからなら、閉じれます。
閉じるのにひと手間掛かるようになったのがメンドクサイです。
以前のバージョンに戻そうか悩み中。
戻すと重大な欠陥を抱えることになりそうだしなぁ
今回のアップデートは比較的良い感じで出来たと思うのに、ポンコツはやはりポンコツのまま治らないようです。
ソフトの力で治ってくれると良いのですが。
他に目立った不具合が無ければこのまま使用して、クローンも作ろうかと悩み中。
不具合は次の更新で治れば良いんですが。
2021/07/13 17:13
OS付属のアプリをアップデートしているからかは分かりませんが、エクスプローラーが開けない件と、各種アプリが閉じれない件の問題はなぜだか解消しました。
これで使いやすくなりました。
おまけに、OSの設定を開いたトップ画面上には、アイコンやローカルかマイクロソフトアカウントかの表示や、その右手にはゾロゾロと色んな表示が出てくるようになりました。
良くも悪くも以前のように使えそうです。
それもコレも121CCagentさんに言ったから治ったんだな。(遠隔から治してくれたということで。念で?操作して?)
だとしたら、どっちにしても怖いけど。(笑)
実際は、OSのアップデートが本当の意味で終わったのかもしれません。(アプリはまだアップデート中ですけど。)
あ、そのマイクロソフトストアからアップデートするアプリについてですが、別のQ&A で121CCagentさんに張って戴いた説明サイトでは、マイクロソフトアカウントじゃないとダウンロードやアップデートは出来ないというような記述がありましたが、ローカルアカウントでも出来ています。
少なくともアップデートは出来るみたいです。参考までに。
そもそも、OS付随のストアアプリなんだから、アカウントに限らず使えて然るべきだと思うんですけど、NECの認識が間違ってるのか? マイクロソフトの対応が間違ってるのか? 書かれてる事と違う挙動をしているのは不思議です。
俺の端末だけ特別なのかもしれませんが。(笑)
2021/07/13 20:40
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
