TK-FLP01BK
・ひらがな入力の方法を教えてください。
・しばしば、指を離しているのに、ctrlキーをはじめその他のキーが、押下されたままの状態になるのですが、故障でしょうか?
TK-FLP01BK ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FLP01BK.html
>・ひらがな入力の方法を教えてください。
キーボードを接続している端末は何でしょうか?
Windowsパソコンの場合、かな入力 ←→ ローマ字入力の切り替えはキーボードではなく端末側(使用しているIME)で行いますので、お使いの端末の取扱説明書を参照しましょう。
Android端末(スマートフォンやタブレット)でエレコム提供の「ELECOM Keyboard layout」を利用している場合は、残念ですがローマ字入力しか出来ません。
iOS端末の場合は私では分かりませんので、Appleのサポートで調べましょう。
充電不足になると動作が不安定になりますので、しっかりと充電してみましょう。
また、お使いの端末に適合したモードになっていない可能性もありますので、TK-FLP01BKに添付されているユーザーズマニュアル表面の「各部の名称とはたらき」のところの「動作モード切替ボタン」を参照して、手順通りに動作モードを切り替えましょう。
あとは、キーボードのキーの下にゴミなどが入り込んでキーが押されたままになることもありますので、掃除機で強く吸ったり、エアダスターで圧縮空気をキーの下に吹き付けるなどして、キーボードの掃除をしてみましょう。
ここまでやっても症状が改善しなければ故障の可能性も疑われます。
その場合は、エレコムのカスタマーサポートに連絡して、故障判定をしてもらってください。
このサイトはエレコムの公式なサポートサイトではありません(OKWAVEが運営している外部のコミュニティーサイトです)ので、回答者はエレコムとは関係のない一般ユーザーです。
故障判定はできかねますので、ご了承ください。
大変丁寧に教えて頂きありがとうございました。
2021/08/04 21:09
おそらく、故障です。異物が入ったか、あるいは、寿命かもしれません。分解に自身が有れば、分解して清掃すれば直るかもしれません。
2021/08/04 21:10
