LGB-2BDPU3ESのコピーが始まりません
2021/08/08 15:14
ロジテックのデュプリケーターLGB-2BDPU3ESについて質問いたします。
POWER・A・Bのランプを確認し、
コピーを開始するためにCLONEボタンを長押する。
100%の青ランプ確認後に再度CLONEボタンを押すと
25・50・70・100%すべての青ランプが付きます。
この時HDDは動作していない様です。
コピー元(Aにセットしている)のHDDですが、
停電によりPCが落ちてからwin10が起動しない状況です。
メーカーロゴは見えますがwinロゴは表示されず
「reboot and select proper boot device」となります。
BIOSは起動し、HDDを認識するときもあります。
他のPCに繋げると、不明なディスクと表示されます。
これはクローンできないHDDという事でしょうか?
それともLGB-2BDPU3ESの初期不良でしょうか?
よろしくお願いします
LGB-2BDPU3ES ですね。
https://www.logitec.co.jp/products/hd/lgb2bdpu3es/index.php
>100%の青ランプ確認後に再度CLONEボタンを押すと25・50・70・100%すべての青ランプが付きます。
全てのランプが点灯するのはコピー完了時ですので、何かおかしいですね。
コピー先(HDD B)のハードディスクは、コピー元(HDD A)のハードディスクよりも大きな容量でないと駄目ですが、それぞれのハードディスクの容量は確認していますか?
あとは、100%の青ランプ確認後、100%のランプが消灯する前(点灯中)に再度CLONEボタンを押しましたか?
もし、消灯してしまった場合は、再度、100%の青ランプが点灯するまでCLONEボタンを長押して手順をやり直しましょう。
それから、
>コピー元(Aにセットしている)のHDDですが、停電によりPCが落ちてからwin10が起動しない状況です。
ということは、中身のWindows10はクラッシュしているのでOSをリカバリーするか、クリーンインストールする必要がある状態のようですが。。。
それで、質問者さんは何を目的にOSがクラッシュしたハードディスクをクローンコピーしたいのでしょうか?
クローンコピーではクラッシュした内容を修復することは不可能ですが。。。
上記製品ページをスクロールして、「エラースキップ機能搭載」のところを参照してみましょう。
不良セクタがあるドライブでも、エラー箇所を強制的にスキップしてコピーが可能です。
コピー元に不良セクタがある場合、LEDが高速点滅し、一目で確認することが可能です。
※修復機能はついておりません。
※物理的エラーがある場合はコピーを行う事ができません。
※不良セクタの状態によってはコピーが完了しない場合もあります。
コピー先のハードディスク容量がコピー元のハードディスクよりも大きいにも関わらず、全くコピーが出来ない(開始されない)のであれば、物理的なエラーがあるのかも知れませんね。
また、「エラースキップ機能」はハードディスクのエラー部分をスキップしてコピーする機能ですので、コピー後のデータが部分的に欠落していて使い物にならない可能性もあります。
また、エラースキップ機能が働いて、コピー元のハードディスクにエラーが見つかった場合には、25%のLEDランプが高速点滅した状態のままになります。
コピー元のハードディスクが使えないのか、LGB-2BDPU3ESが故障しているのかは、一度、別のハードディスク(正常な状態のもの)で、クローンコピーを試してみれば確認できると思います。
>4TBの方は購入したばかりでフォーマットしていませんがそれが問題でしょうか?
フォーマットしなくてもクローンコピー出来ている方がいますので、フォーマットは必要ないと思います。
不良セクタがあると、コピー開始直後あるいはコピー開始から数分程度で25%ランプが高速点滅するようです。
それでも放置すれば、不良セクタをスキップしてクローンコピーは実施されるようですが、コピー終了まで4日ほどかかったというレビューがAmazonにありますね。
但し、いきなり全てのランプが点灯するのはコピー完了時ですので、コピー元のハードディスクが全くコピーできない状態(物理的な破損状態)なのか、LGB-2BDPU3ESに不具合があるかのどちらかだとは思いますが、検証するための正常なハードディスクが用意できないのでは、LGB-2BDPU3ESに不具合があるか否かは分かりませんね。
試しにCLONEボタンを押した後、2〜3日放置してみるのもアリかも知れませんが、最初からコピー完了を示していてハードディスクも動かない状態では意味がないようにも思います。
残念ながら、検証できなければ判断のしようがありません。
このサイトはエレコムの公式なサポートサイトではなく、OKWAVEが運営している外部のコミュニティーサイトで、回答者はエレコムとは関係のない一般ユーザーです。
ご自身で直接、エレコムのカスタマーサポートに問い合わせていただければ、何らかの情報が得られるかも知れません。
とても詳細に教えていただきありがとうございます。
カスタマーサポートに問い合わせを行います。
2021/08/08 16:29
Aが2TB、Bが4TBなので大丈夫かと思います
それが問題でしょうか?
100%ランプ消灯前にCLONEボタンを押しています。
ただ100%の青ランプがすぐに使い時があります。
長押し中に100%ランプはつかず
AとBランプが一瞬消え再度HDDを読み込みに行っている様な感じです。
その後に100%青ランプがついたので直ぐにCLONEボタンを押しました。
クラッシュしたHDDから少しでもデータを回収できればと思い、
クローンを試しました。
回収できれば本当に助かりますが、業者にもって行くほどではないと
考えています。
今Bに指している以外に2TB以上のHDDは持っておりませんので
試すことができません。
