TWS10 と テレビ外付けブルーツースTX が接続できない
イヤホン側のLED表示を確認して、接続待機中でない場合は何か別のものと接続されている可能性が考えられます。
スマートフォンのBluetoothをオフにするとかイヤホンをリセットしてみてどうかだと思います
LBT-TWS10
Bluetooth標準規格 Version5.0
Bluetooth Power Class2
対応Bluetoothプロファイル:A2DP,AVRCP,HFP, HSP
A2DPの対応コーデック:SBC
マルチポイント(同時待受け):非対応
MM-BTAD5
Bluetooth Ver.4.1
Class2
対応プロファイル:A2DP(オーディオ)
対応コーデック:SBC、apt-X、apt-X Low Latency
LBT-TWS10が「マルチポイント(同時待受け):非対応」ですから、1対1接続であれば、取扱説明書のペアリング手順通りに行えば接続出来そうに思いますが。。。
唯一気をつけるとすれば、MM-BTAD5の切替スイッチを「送信」にすることくらいかと思いますので、確認してみましょう。
あとは、両方の機器の取扱説明書の注意書きを良く読んでみることくらいかと思います。
LBT-TWS10 →「困ったときは…」
MM-BTAD5 →「10.よくある質問」
なお、このサイトはエレコムの公式なサポートサイトではありません。
OKWAVEが運営する外部のコミュニティーサイトで、回答者はエレコムとは関係のない一般ユーザーです。
より詳細な回答が欲しい場合は、ご自身で直接、エレコムやSANWA SUPPLYのカスタマーサポートに問い合わせてください。
テレビ外付けブルーツースTX のメーカー名と型番を書きましょう。
製品が特定できなければ調べようがありません。
メーカー名等は以下の通り。
https://www.sanwa.co.jp/support/setsumeisyo/pdf/M/MM-BTAD5.pdf
型式 MM-BTAD5
2021/08/08 18:08
