すぐに回答を!
ネット接続が勝手にきれる
2021/08/31 13:55
Wi-Fiが勝手に切れる再設定すれば治るが1日一回切れる。約1週間
回答No.5
Wi-Fiが勝手に切れるの詳細や、再設定の内容によってかわりますので状況別に回答します
■Wi-Fiが勝手に切れる状況について
・Wi-Fiはつながっているがインターネット通信がきれる場合
→回線側の障害、ルーターの障害、電波干渉が原因として考えられます
・Wi-Fi自体が接続されない場合
→ルーターの障害、電波干渉が原因として考えられます
■再設定の内容
・Wi-Fiの一覧からWi-Fiの接続を再設定
→スマホなどの端末側の障害、電波干渉が原因として考えられます
・ルーターのインターネット設定の再設定
 ※電波干渉はルーターの再設定時の再起動によって
  Wi-Fiの周波数が変更されて改善するケースになります
■原因切り分けについて
障害時にルーターの設定画面に入れなくなるかご確認ください
入れる場合は電波干渉が原因ではないため、ルーターか回線の問題となります
ルーターの設定画面に入れない場合は
ルーターの再起動だけでも改善するかご確認ください
再起動だけでも改善する場合は電波干渉が原因の可能性が高いため、
ルーターの設定画面から、チャンネル幅を20Mhzに変更し
チャンネルの値をAutoから特定の値に変更することで
改善する場合があります
※チャンネルのAutoの設定は、起動時しか動作しないので
 起動中に電波干渉が発生してもチャンネルは自動で変わってはくれません
機種によって変更手順が異なりますが、
下記HPからお使いの製品のリンクをクリックしてお試しください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8455
お使いの環境で一番いいチャンネル番号探すのは、
チャンネル変更してネットのスピードテストを実施し、
一番速度がでる番号で使われるのがいいと思います
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2021/09/01 11:58
訳1週間に1回設定が必要そいうことになりますと、RTの故障かもしくは回線側の問題の可能性が高いかと思われます。
2021/08/31 15:08
再設定自体ができてその間使えているんだったら
ルーターが原因とは少し考えにくいと思います。
上流から確認していった方がいいと思います。
(今回は契約しているプロバイダからですね。)
2021/08/31 14:13
ルーターの型番が不明の為何とも言えませんが
ルーターリセット→再設定してみてはいかがでしょうか?
↓ルーターリセット方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7585
改善しなければ以下サイト確認してみてください。
↓ルーターのお困りごと一覧
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8380
再設定すれば治るが次の日にまた接続出来なくなる。
2021/08/31 14:18
2021/08/31 14:07
製品型番はわかりますか?
どういうタイミングで切れやすいとか
他にもそういった情報はないですか?
これらがないと回答は難しいです。
型番 WMC-2LX-B
タイミングは急に
2021/08/31 14:10
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
