困ってます
M-DUX50BK用ドライバが起動不可
2021/09/01 23:04
M-DUX50BKのドライバで「ファイルから設定を読込」を実施した直後、ドライバが落ちてしまいました。再度ドライバを起動しても、マウスの本体メモリから設定を読み込んだ(と思われる)直後に落ちてしまいます。
PC再起動、最新ドライバの再インストールをしても症状が変わりません。
読み込んだときのファイルが破損していたと考えていますが、ドライバが立ち上がらず書き換えができないので、マウス単体で初期化等する手順があれば教えて頂けませんでしょうか。
こちらのマウスですね。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/mouse/m-dux50bk/m-dux50bk_v2.pdf?_ga=2.215836951.1848749267.1630556225-1324846817.1580547104
確認してみましたが、マウス単体でのリセット機能はないようです。
恐らく何かしらの影響でドライバーからの設定の書き込みが失敗したのか…
いずれにしても故障ということになると思います。
ファイルをよく見たら、同シリーズのM-DUX30BKのファイルを間違って読み込ませたみたいです(気に入っているシリーズなので、併用してました)。
あきらめきれずにサポートに連絡したらつながって、同じように故障扱いになるとのこと。
高い品でもないので、あきらめることにしました。
…同シリーズの設定ファイルを間違って読み込んだだけで故障するのもどうかと思いますが。。
親切なご対応、ありがとうございました。
2021/09/03 16:00
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2021/09/03 11:42
他にPCを持っているなどあれば
他のPCから設定してみるとかでしょうか
ダメなら他の方が回答されているように製品故障なのではないかと思います。
M-DUX50BKは気に入っていて複数個あるので、壊れてないM-DUX50BKを症状のあるPCにつないだら問題なくドライバ起動。ダメなM-DUX50BKを他のPCにつないだら、ドライバ起動失敗。マウス個体の問題だと思われます。
アドバイス、ありがとうございました。
ベストアンサーは、回答の早かった他の方に送らせていただきました。すいません。
2021/09/03 16:05
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
