お知らせ
プロフィール欄の都道府県表記が設定と異なる不具合の修正対応が完了しました。詳細はこちら
すぐに回答を!
iPad ケースのはずし方
2021/09/02 16:42
ipad ケースTB-A20M360がはずれません。
カメラの部分の角だけはかろうじて浮きますが、残りはびくともしません。
外し方を教えてください。
保護するためのケースなので、
多分簡単には外れないようになっていると思います。
基本的には
1.どこか1つの角の引っかかりを外す
2.隣接するもう一つの角を外す(多分ここで引っかかっていると思います)
3.残りの角を外す(ここは比較的簡単だと思います)
このくらいの手順くらいしかないですね。
見たところTPU素材なので、熱に弱いです。
ドライヤーで軽く温めると柔らかくなるかもです。
ただ、温めすぎると変形するので注意が必要です。
ご回答ありがとうございます。
ドライヤーで成功しました。
適切なアドバイス感謝いたします。
2021/09/03 10:59
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2021/09/03 10:31
ケースを綺麗に外したいのであれば、スマートフォンリムーバーを使用する。または、粘着タイプであれば背面からドライヤーで温めて接着剤を柔らかくする・・・だと思います。
※実行する場合は端末を傷つけないように十分注意してください。
以前、ヤマダ電機で保護フィルムを有償で貼ってもらいました。電機屋さんに連絡をして、外してもらえるサービスがあるか聞いてみるのも良いかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
ドライヤーで温めたらなんとか取り外すことができました。
適切なアドバイス感謝いたします。
2021/09/03 11:00
2021/09/02 18:50
プラスチックのカードのようなもので浮いた隙間からスライドして外していくか、あまり硬いようであれば、プラスチックのスクレーパーのようなもので外すしかないかもしれないですね…。
スクレーパーを使う場合はiPadの傷がつかないようにタオルのようなものを巻いてやったほうがいいかもです。
あと行う場合は、布団等の上で落としても大丈夫なようにしたほうがいいと思います!
Yukiyikies 様
ご回答ありがとうございます。
しかし、がっちりガードされていて、薄いカード状のものも入り込めず難航しております。。。
2021/09/02 19:11
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
