ルータWMC-X1800GST-Bの接続状態が不安定で、一旦電源を抜いてまた入れたところ、タイトルのような状態になってしまいました。解決方法をお教えください。
>「2.4GHz」と「5GHz」が交互に点灯します
仕様だと思います。おそらく動作モードがルーターモードで、バンドステアリング機能が有効な状態であるため、白色ランプで点灯や点滅をしているのではないでしょうか?
ただ、別の動作モードだと異なるようなので、どれに該当するかは下記URLのマニュアルから確認してください。
■WMC-X1800GST:ユーザーズマニュアル【接続編】
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-x1800gst/usersmanual/02/
↓WMC-X1800GST-Bのユーザーズマニュアルになります。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WMC-X1800GST-B&link_type=2
製品情報の各部の名称とはたらき、②2.4GHzランプ・③5GHzランプのところを見て頂くと、
白点灯:無線LANが通信中ですとありますので、ランプの挙動としては問題ないと思います。
接続状況が不安定な状態が改善されない場合は以下URLを参照ください。
↓Wi-Fiルーターのお困りごと一覧
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8380
2.4GHzと5GHzが交互に点灯するのは、製品の仕様だと思われます。
(無線LANが有効のときに点灯、通信中のときに点滅するみたいですね)
他の方が仕様の可能性があると記載していますが、
インターネット通信自体は現在できている状態ですか?
できていないのであればリセットして再設定したほうが良い可能性があります。
再設定しても改善しないのであれば故障している可能性も出てきますので。
ルータ型番:WMC-X1800GST-Bでしたら
帯域白点灯:無線 LAN が有効な状態です。
帯域白点滅:無線 LAN が通信中です。
帯域消灯:無線 LAN が無効な状態です。
となります。
