LBT-TWS10
2021/09/17 13:41
ELECOMのBluetoothイヤホンLBT-TWS10を使用しているのですが、なぜか右耳が聞こえません。 状態としては、充電器から取り出すと両耳ともにペアリングという音声が流れますが、コネクテッドという音声が流れるのは左耳のみで、時間が経つと右耳からはパワーオフと音声が流れます。 複数の機器で試しましたが、やはりペアリングという音声が流れるも右耳は接続されず、パワーオフと音声が流れます。 この状態は故障でしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-TWS10BK.html
こちらの製品ですね。
説明書を見たところ、「ペアリング」という音は左右のヘッドホンを
リンクさせる際の音のようです。
左右がリンクした際には効果音が鳴り、
ヘッドホンとデバイス(スマホ等)と接続した際に「コネクテッド」と
流れるようです。
現状の対策としては
説明書にあるように左右両方の電源をオフにして(ボタンを5秒以上押す)
その後左右両方を8秒以上長押しにすることでリセットできるようです。
リセット後も同様であれば故障の可能性は高いと思います。
