HSAD-GM30MBKについて。
手持ちのUSB-Cハブ
https://www.amazon.co.jp/dp/B081C2RP1S/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_X34M5JX0B96J11VKW7VS?_encoding=UTF8&psc=1
を用いてACアダプタと上記デジタルミキサーを、ACアダプタはtype-Cで、ミキサーはtype-Aで接続したところ、ミキサーは正常に動作しましたが充電ができませんでした。
同様の方法で同じACアダプタをMacbookProに接続したところ、こちらは正常に充電をすることができました。
ハブではなく純正Dockを介してなら、ミキサーとACアダプタは両方正常に動作しました。
これはハブ側の問題なのでしょうか、それともSwitchの携帯モードでは複数のUSB機器は認識されないのでしょうか。
携帯モードで充電しながらデジタルミキサーを接続してプレイするための策はないでしょうか。
そもそもドッキングステーションがニンテンドースイッチで動作確認ができているものなのでしょうか?
URLのページを見た限りではスイッチに対応している表示がありませんでした。
おそらくPCで使うことを想定しているためニンテンドースイッチでは
一部動作が制限されているのではないかと思っているのですが
(具体的にはオルタネートモード関係で)
そのため給電ができていないのではないかと思っています。
総じていうのであればハブの問題
(スイッチに対応していないものなのではないか)だと思われます。
