アイロンプリントペーパー使用可能プリンターについて
2021/10/23 21:03
アイロンプリントペーパーEJP-NP1をCanon MG7730でプリントしようとしたところ何度やっても給紙されません。
給紙ローラークリーニングをやっても改善されません。
恐らく MG7730は前面給紙タイプのため、紙送りできないようです。
プリントできているプリンターは背面給紙タイプでしょうか?
前面給紙タイプでプリントできるプリンターはありますでしょうか?
使用可能プリンターの機種を教えてください。
回答 (5件中 1~5件目)
私はEP-807AWですが、問題なくできます。
かなり古い機種ですが、今のでも大丈夫だと思います。
回答どうもありがとうございます。
EP-807AWは背面給紙もできる様ですが、前面給紙でプリントできるという事ですね。
ダメでしたか お勧めプリンター無しのままですみません
前面給紙は用紙表面に用紙送りローラーが接し ザラザラだとローラーに掛かり易いんですけど 硬くて曲がり難いのかな?
背面だと裏面に用紙送りローラーに接します
印刷結果 アイロンプリントにどういう影響が及ぶか分かりませんが ラップの芯などで巻き癖を付けると通るようになるかも? 過去にペーパークラフト作りで行った経験ですが
回答どうもありがとうございます。
あらかじめ巻きグセをつけてみましたがダメでした。
トレイに印刷面を向けてセットしますが、摩擦抵抗が大きくてトレイの中を紙が移動できていない感じです。
使った事のない用紙 未使用プリンターですが
各プリンターで奥の反転ローラーの大きさが異なるため どんなプリンターの前面カセットでも対応可能とする事は不可能じゃないか?と思います
反転ローラーが大きい機種としては ビジネスプリンターになってしまうかも?
マニュアル 7保存・印刷・PDF の「印刷設定について」にあるように その他の設定からプリンターのプロパティ(プリンタードライバーの設定)に進み 用紙種類(マットや写真など厚紙用紙)の指定してもダメでしょうか?
回答どうもありがとうございます。
用紙タイプを変更しても駄目でした。
そもそも印刷面がザラザラなので、摩擦抵抗が大きくて紙送りしづらいのではないかと思います。
回答どうもありがとうございます。
前面給紙でプリントできるという事ですが、よろしければ機種を教えてください。
