HS-HP22TBK(両耳オーバーヘッドダイプ)
2021/11/07 11:36
昨日家電量販店にて、WEBカメラUCAM-C310FBBKとHS-HP22TBK(両耳オーバーヘッドダイプ)の2点を購入しました。WEBカメラUCAM-C310FBBKについては、初期設定(PCへのインストール)が出来ましたが、HS-HP22TBK(両耳オーバーヘッドダイプ)についても①何か「初期設定」は必要ですか?②ただPCのイヤホン差込口に挿入するだけでよいか?教えて下さい。小生は②というふうに理解しておりますが、念のため問い合わせします。(コールセンターの電話が中々混雑でつながらないため)
こんにちは。
原則設定不要なのですが、HS-HP22TBKのような4極のヘッドセットの場合、まれにPC側のオーディオドライバの設定が必要な場合があります。例えば以下のような場合です。
・PCに差したけどマイクのみ反応しない
・PC以外のスマホやタブレットだと問題なく使用できる
↓これは一例として富士通さんのサポートページです。ご参考までに…
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=9510-9001&supfrom=srch_s#tejun1-2
下記、製品ページを見ると「ドライバ不要で接続するだけですぐに使用できる」と記載があるので、②だと思います。
■エレコム製品情報:HS-HP22TBK
https://www.elecom.co.jp/products/HS-HP22TBK.html
