WMC-X1800GST-B
2021/12/27 13:05
ドコモ光ホームゲートウェイに本機を接続しメッシュWiFi環境を作ろうとしています。一般的にホームゲートウェイにはルーター機能が付いているためWiFi親機をルーターモードではなくアクセスポイントとして設定するものと認識していましたが、本器の説明にはプロバイダーから特別な推奨がない限りルーターモードで使用するように書かれています。その通りに設定して問題ないものでしょうか?
貴方の場合は、一般的にはアクセスポイントモードでの利用になるね。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8066
同一の自宅LANにてPC間等で資源共有しているなら、アクセスポイントでの利用になる。
このような使い方をできるものも中にはあるが、この場合はWiFiルーターの配下は、ホームゲートウェイ配下の既存の自宅LANからは離れたものとなる。
(インターネットへは、WiFiルーター → ホームゲートウェイルーター → the internetでアクセスはできるが)
PC間等で資源共有している場合は、このような使い方では(通常は)できないので、ご注意を。
baltan7jpさんの認識に間違いないですよ。
ドコモ光ホームゲートウェイ(PPPランプ:緑点灯)であればAP(アクセスポイント)モードで使用できます。
※PPPランプが消灯していてもv6通信契約の場合はインターネット接続ができる場合もありますので、試されてください。
ご回答ありがとうございます。
ご回答ありがとうございます。
