youtubeのサムネイルが表示されない
2022/01/07 14:33
WRC-X3200GST3をアクセスポイントとして設置しましたが、youtubeのサムネイルが表示されません、しかし画面をタッチすると再生します。TVのyoutubeのサムネイルは表示され、iphone・ipadは表示されませんしwifiが不安定です。
設定時に何か必要でしょうか?iphone・ipadは履歴等削除済アプリは再ダウンロード済です。以前はバッファローのルーターをアクセスポイントとして使用8年間問題なしです。
WRC-X3200GST3のファームウェアバージョンによってそのようなYouTubeの不具合が出ていたようなので、ファームウェア更新をしてみたら改善するかもしれません。
動作モードをRTモードに切り替えて電源の線を抜き差ししてpowerが緑点灯になってから、下記サイトを参考に更新してみてください。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3200gst3/usersmanual/05/?anchor#section-7
ファームウェア更新で見れるようになる可能性がありますので、管理画面から設定を行ってください。
〇背面の切り替えスイッチをAP(アクセスポイント)からルーターに切り替えて再起動をかけてください。
〇管理画面の開き方
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8331
〇管理画面が開きましたら
【その他設定】⇒【ファームウェア更新】⇒【更新ファイルの確認】⇒【更新実行】から設定ができます。※最新バージョンは Ver.1.12 です。
大変有難うございました。ファームウェア更新しましたら、サムネイル表示が正常になりました。
ありがとうございます。早速更新を試みます。
