e-meshルーター簡単セットアップについて
2022/01/14 11:45
e-mesh(wmc-x1800gst-b)を購入し簡単セットアップからstep1~3まで(他のルーターから交換する)設定できたのですがstep4のインターネットを確認しようで確認1の2.4ghzか5ghzどちらか点滅のところで点滅されずどちらとも、白点灯したままです。
やり直しで初めて設定するstep2からしましたが結果は同じです。
どなたか対処方法を教えてください。
プロバイダーはccnet回線種別はたぶんdhcp接続です。
らくらく引っ越し機能の設定をしているのかと思いますが、うまくいかないようであれば新規設置の方法でそのまま使用された方がいいかと思います。
他社メーカ等だとうまくいかない場合もあったりするかと思うので、、
らくらく引っ越し機能は絶対にやらないといけない作業ではなく、あくまで今まで使用していたルーターからWi-FiのSSIDとPWを新しいルーターに上書きするだけなので、PW入力をWi-Fiを接続したい端末に全て行わないといけなくはなりますが、うまくいかないようであればwmc-x1800gst-bが元々持っているSSIDとPWを使用して接続したほうが早いかと思います。
CCNETだとケーブルテレビの回線かと思いますので、あとは元々設置されているモデムの電源を切り1分ほど待ってから電源入れなおしてルーターと接続すればネットも見れるかと思いますので試してみてください。
受信端末側からWIFI電波名(SSID)が検出されているか確認してみてください
STEP3の「交換する」設定をされたのであれば既設ルーターのSSID名が、
「初めて設定する」設定をされたのであればWMC-X1800GST-Bの初期SSID名が受信端末側に検出されているはずです
端末側からSSIDを選択し暗号キーを入力して接続済みとなった際に、2.4GHzか5GHzのランプが点滅挙動みられるかと存じます
スマートフォンなどのWi-Fi画面にelecomのネットワーク名が出てきますか?
出てきましたら接続してください。
※パスワード入力欄には暗号化キーを入力してください。
以下からも設定可能なので試されてください。
文書番号:8380
Q.Wi-Fiルーターのお困りごと一覧
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8380
