ECLEAR HCS-WFS01体重計の誤作動
2022/02/07 01:56
ECLEAR 体重計が先日から49.99kgしか
表示しなくなってしまいました。
どうやって直したら良いでしょうか。
電池交換はしました。
Wi-Fi再設定しました。
四つの脚の埃を取りました。
平で硬い床で使用しています。
製品マニュアルの14ページ
「■自動 0.00kg 校正補正機能について」~をお試ししてはいかがでしょうか。
1.本機を硬めの場所に水平に置いてください。
2. □(入 / 設定)ボタンを押します。
3.「Load」が表示されていることを確認してください。
4. □(入 / 設定)ボタンを押します。
5.「0.00kg」と表示されていることを確認してください。
6.(切 / 通信)ボタンを押し、電源を切ります。
私が使用しているときにおかしな数値になった際には
これで改善したものでして…
ただ、それでも改善しないようであれば
製品不具合の可能性もありますので、
一度メーカーの問い合わせ窓口にご相談してもよいかと思います。
マニュアルのページを紹介していただきまして、ありがとうございます。
早速、校正補正の手順を試しました。
Load
ユーザー1を選択
年齢表示
身長表示
Hi
OFF
となってしまい0.00kgが表示されませんでした。
工場出荷状態に戻すなどをしてみたいのでやり方を探してみます。
回答を下さってありがとうございます!
