体組成計の電源が勝手に入る
2022/02/07 08:27
HCS-WFS01シリーズHCS-WFS01WHの体組成計を先日購入しましたが電池を入れ、体重を1度測ったあと触っていないのに電源が頻繁についてしまうようになりました。
解決方法はあるのでしょうか。
当該機種はWi-Fi経由でインターネット上のクラウドにデータを保存する機能がありますが、計測後にWi-Fiに接続しようとして電源が入っている可能性があります。
そして、データ転送がうまく行かなくて何回もやり直しているのではないかと。
とりあえずWi-Fiの設定がどうなっているかと、正しく接続できているかどうかを確認してみてはいかがでしょうか。
取説の10ページを実施されたのですね。
気温が低いと電池寿命が短くなることがあるようです。 (表示が頻繁に点灯すると書いてあります)
しかしながら、まだ何日もたっていない様なので、もしかしたら、初期故障の疑いもあります。(交換などを念頭に交渉されては如何でしょうか)
https://www.elecom.co.jp/support/manual/healthcare/health-meter/hcs-wfs01/hcs-wfs01_v01.pdf?_ga=2.6508082.1423769595.1549865448-1266876558.1549865448
その他:口コミ
https://review.kakaku.com/review/K0001104279/ReviewCD=1506439/#tab
一度電池は全て外して再度入れ直したのですが、また同じ現象が起きてしまいました、、、、
