WMC-2LX-Bランプについて
2022/02/18 10:22
auひかりのため、アクセスポイントとして親機を使用しています。
中継器は2.4のランプが緑に点灯する場所に設置し、各部屋にてスマホのWi-Fiインジケーターがフルなのを確認しました。
設置した日の夜から中継器のランプは5のランプが赤に点灯に変わましたが、各部屋のスマホのWi-Fiインジケーターはフルのままです。
この場合、中継器は移動したほうがいいでしょうか?
それとも何か設定を変えた方がいいでしょうか?
親機のランプは2.4/5共に同じタイミングで点滅している状態です。
中継器の赤点灯の状態は中継器が受け取っている電波が弱くなっている状態ではありますが、今使用している位置で特に不安定な状態になったり不具合が出ていないのであればそのままでいいかと思います。
もし今後不安定になってきたなとか電波が弱いと感じた場合はもう少し親機側に近づけることをお勧めします。
内容を読む限り何も問題点はないので、このまま様子見でいいかと思います。
ありがとうございました。安心しました。このまま様子見てみます。
中継器の型式は何になるのでしょうか?
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
また、Wi-Fiの機器名がわからないためよくわかりませんが、
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
2022/02/18 11:51
申し訳ありません。製品はWMC-2LX-Bで、中継器の品番はWSC-X1800GS-Bです。2重ルーターでないのは確認できましたありがとうございます。再起動も設置時に上手くいかずに一度していますが、もう一度試してみます。
ありがとうございます。このまま様子を見てみます。
