プロテクトの解除方法
2022/02/23 11:43
録画番組を消去したいのですが、プロテクトがかかってしまって解除できない。解除方法をお教え下さいか
察するに、エレコムのハードディスクではなく録画機器(テレビまたはDVD,Bluelayプレイヤー)の機能のように思われます。そちらの型番が分かれば、マニュアルなども検索できる人がいると思いますので、再度そちらの録画機器で質問されるか、マニュアルをもう一度確認されてみては?
>プロテクトと表示されている
となると、おそらくは、エレコムは無関係で
お使いの録画機器の使い方の方だと思われます。
そのプロテクトと言われるファイルでの
何らかのオプションはないですか?
何も指定がないため、それ以上の判断は出来ない物の、
少なくとも、エレコムが問題を起こしたわけではないと
思われます。
「エレコム株式会社の製品」の何の製品に
何のプロテクトをどうやってかけたのでしょうか?
また、かけたのであれば、貴方は解除方法を
しっているのではないかと感じるので、
何かこの質問に違和感が感じられるので、
補足をお願いします。
ご回答ありがとうございました。
言葉足らずで申し訳ありませんが、全くの家電オンチでお恥ずかしいですが、TV用の外つけHDDの録画番組を消去しようとしたらプロテクトされているので操作できないとでました。
プロテクトと表示されているので質問しただけで、意味すら理解していない初老の者です。
ご教示お願いします。
ご丁寧にありがとうございます。
再度、確認します。
