セキュリティUSBの認識不良
2022/03/01 17:26
特定のPC(接続可能なネットワークに制限あり)でHUD-PUVM304GA1(セキュリティUSB)を利用しており、以前は正常に利用できましたが、USBを認識しなくなりました。以下に状況を記載しますので、対処法をご教示いただきたいです。
【OS】Windows10 20H2
【事象①・対処①】
・StartUp.exeを起動し、パスワード入力画面にてパスワードを入力して解除を選択すると、「0x29AA0018:SecurityUSBが見つかりません。取扱説明書を読んで初期化してください。」とエラーが表示される。
・特定のPC上で初期化を実施すると、「0x2391 フォーマットするドライブレターが不正です。」と表示される。
※上記事象について、利用したい特定のPCではない別PCで実施すると正常にUSBを認識します。別PCでは、USBへの読み書き、セキュリティUSBの初期化が正常にできます。
また、特定のPCのデバイスマネージャにおける表示と対処は以下の通りです。
【事象②】
・ディスクドライブ>HAGIWARA HVD-PUVM3 USB Device のアイコンに「!」が表示
・HAGIWARA HVD-PUVM3 USB Device のプロパティのデバイスの状態が「このデバイスをアンインストールしています。(コード21)」と表示。
【対処②】
1.デバイスマネージャより、対象のデバイスをアンインストール
2.PCの再起動
3.デバイスマネージャより、「ハードウェアの変更をスキャンする」を実行。
以上、事象に対して改善方法をご存じでしたらご教示いただきたいです。
その「特定のPC」で使用しているネットワークドライブのドライブレターと、USBメモリのドライブレターが重複している可能性があります。
可能であれば、一度その「特定のPC」でネットワークドライブを使用しているかどうか、使用している場合はそのネットワークドライブの接続をすべて解除した状態で再度セキュリティUSBの動作を確認されることをお勧めします。
上記内容は下記説明書pdfのP.30に記載があります。
http://www.hagisol.co.jp/lib/document/susb/HUD-PUVM3xxGAx_Manual.pdf
以上、ご参考まで。
以下ページのソフトを使用してみてはいかがでしょうか?
https://hagisol.co.jp/download/sec_usb/20150219/index.html
また、OSを21H2にバージョンアップしてみてはいかがでしょうか?
