ルーター設定後、PCにSSIDが表示されない
2022/03/14 20:03
ルーター(エレコムWRC-X1800GS-B)買い換え・設定後、iPhone2台と1台のPCにはこれまでのSSIDに加えてきちんと表示されすぐに接続できたが、もう一台あるPCには、これまでのSSIDも新しいSSIDも(ただし周辺住宅のSSIDは出ている)表示されない。
回答 (8件中 1~5件目)
他の機器にSSIDが表示されているのであれば、その問題のパソコンがWi-Fi 6に対応していない可能性があります。
パソコンの無線ドライバーを更新して表示されるかお試しください。
【iPhoneでのテザリング方法】
https://www.softbank.jp/support/faq/view/11747
※androidの場合、機種によって設定手順が違いますのでブラウザ検索欄に「android型番 テザリング」で検索をすると設定方法が表示されるかと思います。
※それ以外の方法としましてはルーターと有線LAN接続をしてダウンロードする。
※図書館やカフェへ行きWi-Fiに接続してダウロードするなどでしょうか。
再度の御指導ありがとうございます。
まずはルーターと有線LAN接続をしてダウンロードする方法を試してみます。
現在PCでは通信が出来ない状況とのことですが、iPhoneをお使いであれば契約データ容量は喰いますが、また、テザリング可能な契約であればPCへiPhoneからテザリングを行い、PC側ではテザリングされたiPhoneのWi-Fiに接続し、できるだけ手順を少なめにしてドライバーをDLされてはどうでしょうか。
あるいはノートPCとルーターを、一旦有線LANで接続するようかと思います。
御指導ありがとうございます。
その通りにやってみます。
ありがとうございました!
PCのWi-Fi画面にSSIDが表示されないということでしたら、以下から最新ドライバのダウンロードをされてみてください。
【PCでSSIDが見えない場合】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8302
2022/03/16 12:02
御指導ありがとうございました。
さて、製品Q&Aを見ましたら、下記をダウンロードしてドライバーを最新にすることで改善されるとのことですが、現在、WiFiが使用できない状態になっており、困っております。
どう対処すればよいでしょうか。
https://downloadcenter.intel.com/ja/product/59484/Intel-Wireless-Products
WRC-X1800GS-BがWi-Fi6対応ルーターの為、PCの内蔵無線ドライバの状況によってはSSIDが認識されない可能性があります。
その場合はPC側で内蔵無線ドライバを更新していただく必要があります。
下記がやり方になりますので、試してみてください。
https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?action=artikel&cat=92&id=320&artlang=ja
それでも表示されない場合は、このルーターのSSIDはバンドステアリングという機能があって、2.4GHzと5GHzが一体化しているタイプなのでそれを分けてみて表示されるかを確認してみてください。
下記の動画を見ながら設定してみてください。
https://www.youtube.com/watch?v=7LSFXKHZh6I
御指導ありがとうございました。
早速実行してみたいと思います。
早速のご回答ありがとうございました。
試してみたいと思います。
