AMD RyzenでのBD再生は厳しいでしょうか
2022/03/21 14:12
LBD-PVA6U3VWHを使用しています。
機械としてはPCにて認識されますが、再生ソフトがRyzenに対応していないようで、ディスクを入れても再生ができませんでした。
なすすべはないのでしょうか。
ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
https://www.logitec.co.jp/products/bluray/lbdpva6u3v/index.php
こちらですね。
市販のBDの再生であればそれほどCPUのパワーは必要とはしません。
Ultra HD Blu-ray(UHD BD)再生となると再生する為の条件が厳しいので別ですが。
WinDVD動作環境 :
・ Intel® Core™ 2 Duo T2400 1.83 GHz(またはそれ以上)、あるいは、AMD Athlon™ 64 X2 3800+ 2.0 GHz (またはそれ以上)をお勧めします。
・最新のサービスパックがインストールされたMicrosoft® Windows® 10, 8.1, 7
・NVIDIA® GeForce® 8/9/10シリーズ、GTX シリーズまたは最新の VGA; AMD M7x 以上; Intel® GM45/G45 シリーズおよびそれ以上、あるいはIntel® Core™ プロセッサー・シリーズ
・ 1GB のRAM
・最低128 MB VRAM; 256 MB VRAM をお勧めします
・330 MB のディスク空き容量
・Windowsと互換性のあるサウンドカード ・オンライン機能(BD-Live™)を使用するには、インターネット接続が必要となります。
となっているのでRyzenに対応していないって事はないとは思うのですが。
https://www.leawo.org/jp/blu-ray-player/
例えば上記のようなソフトで再生できないか?試してみるとか。
2022/03/21 20:56
別のパソコンで試してもできなかったので、機械の問題そうでした。
初めに答えていただいたので、ベストアンサーとさせていただきます。
Windows DVD&BD 無料再生プレーヤー
https://www.videolan.org/index.ja.html
VLC Media Player
ご紹介ありがとうございます。
試してみます。
ご回答ありがとうございます。
製品はおっしゃっているURLで合っています。
ダウンロードしたWinDVDの設定→情報を見ると、
Video: Info not available
Audio: Info not available
CPU:
Name: AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics
Family:15(Gen:15) Model:0 Stepping:1
Standard Feature: 0x178bfbff
Hyper-Threading: Not supported, Not enabled
Instruction support:
Intel MMX: Enabled
Intel SSE: Enabled
Intel SSE2: Enabled
Intel SSE3: Enabled
AMD 3DNow!: Not enabled
AMD Enh 3DNow!: Not enabled
AMD 3DNow! Pro: Not enabled
と出てきたので、サポート等が対応できていないのかなと思っていました。。。
また、教えていただいたLeawoも試してみたのですが、ダメでした。
どちらのソフトを使用してもダメだということは、機械が対応できてないのではと思うので、別のパソコンで動作するか確認してみます。
