BD-Rに書き込めない
2022/03/23 02:04
LBD-PVA6U3VBKを使用していますが、BD-Rにデータを書き込むと、最終段階になってデバイスエラー等が出て書き込みが完了しません。ドライブは認識されているし、ソフトもインストールされています。エクスプローラーからBD-Rにデータをコピーしようとしても最後にエラーになります。対処法があるのでしょうか?
使用しているBD-Rメディアは何でしょうか?
メーカーという意味ではなく容量です。
25GBのBD-R、50GBのBD-R DL、100GB/120GBのBD-R XL。これに書き換え可能なBD-REがあります。
で、この「容量表記」がくせ者。
25GBや50GBというのはパソコンが表示する容量/ファイルサイズとはチョット異なります。
HDD/SSD/書き込み可能光学メディアに表記されている容量は「10進数」表記で、パソコンで表記される容量は「16進数」表記です。
例えば25GBですが・・・一旦byteに戻してから改めて16進でGBにしてみると
25GB*1,000=25,000MB * 1000=25,000,000KB * 1000 = 25,000,000,000Byte
25,000,000,000Byte ÷ 1,024 ≒ 24,414,062KB ÷ 1024 ≒ 23,841MB ÷ 1024 ≒ 23GB
と、言うように25GBのBD-Rにファイルの合計サイズが25GBのデータを書き込めるわけではありません。
書き込みに使用するソフトによっては書き込み対象ファイルの合計から容量オーバーかどうかを判断できる表示がされていたりしますがどうもあてには出来ないみたいです。
そこで私はいきなり書き込むのではなく一旦ISOファイルを作成しISOファイルのファイルサイズで容量オーバーを判断しています。
※その前にファイルを複数選択したときの合計ファイルサイズも見ていますが。
ついでに言いますと、CDも含めた書き込み可能な光学メディアというのは容量いっぱいまで書き込むとエラーになるリスクが高くなります。実体験です。
外周か内周かわかりませんが(多分外周でしょう)品質が不安定になると考えます。メディアを持つときに指の脂で一番汚れやすいですからね。汚れていないにしても歪みなど物理的影響を一番受けやすいと思います。
だから書き込める容量よりも1割ほど少ない容量をしきい値として書き込むファイルを選んでいます。
そういうのをソフトに屋って欲しいんですけどね・・・Windows95の頃から変わっていないと思います。
使用しているドライブはIO DATAのBRP-UT6UHDですがドライブ本体はPioneer BDR-UD03です。質問者がご使用のLogitecの製品も中身はPioneer製かもしれませんね。デバイスマネージャで確認してみてください。
と言うことで、一度書き込むふぁぃるの合計サイズを表記されているサイズの1~2割ほど少ない容量で書き込んでみてください。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
補足:Pionner外付けBDXL対応光学ドライブ(UHD-BDの再生は不可能)BDR-X13J-S等はAMAZONで27,810円(AMAZONが販売し発送する商品)で販売されています。PowerDVDやPower2Go等のブルーレイ、DVD、CD再生ソフトや書き込みソフトが付属しています。、最大128GBのBDXLメディア(BD-R 4層)のBD-Rに書き込み可能。勿論、DVD-RやDVD+RやCD-Rにも書き込みが可能です。
http://www.st-trade.co.jp/support/download/index.html
販売、サポートはエスティートレードが行っており、ドライブユーティリティーソフトやファームウェアをダウンロードしてWindowsPCにインストールできます。縦置き、横置きに対応。USBケーブルも付属されています。
Pionner BDR-XD08MB-Sは外付けポータブルBDXL対応光学ドライブです。https://jpn.pioneer/ja/pcperipherals/bdd/products/bdr-xd08mb-s/
AMAZONが販売発送する商品にて、15,000円で販売されています。
こちらもPowerDVDやPower2Go等の再生、書き込みソフトが付属しています。ユーティリティーソフトやファームウェアは
ST-TRADE http://www.st-trade.co.jp/support/download/index.html
からダウンロード、インストール可能です。
ピックアップレンズクリーナーは使用しない方が良いそうです。
Pionner製の光学ドライブは信頼性が高く、値段は高価ですが、
私の自作PCには3台内蔵させていますが、7年から10年故障無し。
現役で使えています。
USB3.1のポートに接続していますか?
PCがノートなどACアダプタの場合はセルフパワーのUSB3.1ハブを介してみて下さい。
また、アヤシイ低品質のBD Rを使用している場合は大手メーカーのもので試してみて下さい。
他にはレンズが汚れている場合はレンズクリーナーを使用してみて下さい。
どうやってもエラーが解消されない場合はBD Rドライブの故障も考えられます。
今回は書き込み量を減らすことでなんとかなりました。
2017年発売の機種。一度DVD-Rではどうなりますか?書き込み出来たらBD側の出力低下やピックアップが寿命の可能性大です。
トラブル対応で検索していて2017年発売の機種であることを知りました。
2017年から発売されていてWindows 11対応機種なんですね。
・PC再起動
・デバイスドライバーのアップデート
・OSのアップデート
・ライティングソフトを使用してみる
・他のBD-Rディスクを使用してみる
このくらいでしょうか?
いろいろ試してみましたが、書き込み量を減らすとなんとかなりました。
書き込みソフトウェアの使用方法は間違っていませんよね?
BDドライブのピックアップレンズは故障していませんか?読み込みはできますか?ピックアップレンズ専用クリーナー(BD、DVD、CD用)もありますので使用してみてください。品質の高い、信頼のあるメーカーのBD-Rを使用していますか?ここはエレコムのサポートセンターではないので、エレコムに電話して相談してみましょう。
個人的には信頼のおける、Pionner製のBDXL対応外付け光学ドライブを
おススメします。高額ですが、私は7年から10年、3台故障していません。現役です。またライティングソフト(BD-Rに書き込むソフト)は
サイバーリンク社のPower2Go13PLATINUMを私は使用しています。
安価でWindows11にも対応し、確かなソフトですよ。
BTOで安いドライブをオプションで付けたからですかね。
読み込みは出来ても書き込みに苦労すると思っていませんでした。
書き込むデータ量を半分に減らしてエクスプローラーからBD-Rにコピーしたらうまく書き込めました。
減らす前は23GB(書き込みソフト上で)でしたが、ディスクの縁の方はエラーになるリスクが高いのですね。
