スマホ充電器 差し込み
2022/03/25 19:47
スマホUSB充電器を購入し、付属ケーブルのコネクタ(オス)をUSBメスに差し込みましたが、コネクタのシルバー部分が最後まではまり切りませんが、このままで問題ありませんか?
宜しくお願いします。
少し出過ぎな様に思えなくもないですが、ケーブルによって3~5mmくらい空いたりしますから、許容範囲と言えば許容範囲ですね。
まぁその部分は繋がっていたとしてもノイズシールドなので、電気は流れていませんから、電流が流れてる電線をくっ付けない限り問題はありません。
※電流が流れてる電線がむき出しで存在する事自体がおかしいので。
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACL06WH.html
こちらですね。
付属のUSBケーブル以外のものをお持ちならそちらでも中途半端な刺さり具合ないのか?念の為、確認しましょう。同じなら充電器側のUSBコネクタ側の問題って事になります。
有難うございました。
出来ればその充電器の型番を書きましょう。
実際に充電が出来ているなら問題はないかな?とは思います。
USBポートについては少し余裕を持たせてあるので最後までしっかり刺さっていないように見えても問題ない事は多いです。ただ貼られている画像を見る限りはその「余裕」の域を超えて刺さりが浅いというか甘い気はしますね。
回答有難う御座います。
型番は、MPA ACL06WHです。
充電はできています。
力一杯差し込んでも、これ以上奥まで入りません。
大丈夫でしょうか?
すみませんが宜しくお願いします。
有難う御座います。
分かりやすかったです。
