DE-C26-5000の定格容量が3456mA
2022/04/09 21:01
ELECOMのモバイルバッテリーDE-C26-5000を購入したところ、本体側面に「定格容量:3456mAhと印字されていました。パッケージには5000mAhとありますが、この数値の違いにはどういう理由があるのでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/products/DE-C26-5000BK.html
こちらですね。
https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550215152/
にも貼られている画像と同じような表示にはなってますね。
モバイルバッテリーの容量についていろいろ調べたら、知らなかったことがたくさんあったよ!
https://hermitcrab.mixh.jp/battery-voltage/
他の方が回答されていますが
仕様に「電池定格容量:3.6V 5000mAh」とありファイル添付されている画像にも「3.60V 5000mAh」ありますね。
それを5Vに換算すると3456mAhになると思うとわかりやすいかと。
実際はモバイルバッテリーは、バッテリー容量をそのまま使えるわけではありません。
以下ページが参考になりますでしょうか?
https://motteru.co.jp/column/lifeinfo/6746/
