回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
SDカードからpcへ写真転送できない
2022/04/12 02:27
MR-A015XWH を使用して一眼レフで使っているSDカードからパソコンへ写真データを移したいのですが、すぐに「応答がありません」と表示されます。
USBを挿し直すと1、2枚だけパソコンへ写真を移動することができますが、またすぐエクスプローラーがフリーズしてしまいます。
大変困っているため改善方法をご教示いただきたいです。
SDカード:SDHCカード Eyefi Mobi 8GB
回答 (4件中 1~4件目)
2022/04/12 15:09
別のメモリーカードリーダーを使ってみて下さい。
一眼レフカメラのフォマットとPCのフォマット形式が違うためにPCではSDが読み込めない為にSDが開かないと思うが。
SDのフォマット形式が合うとしたならば画像の拡張子が読み込めなければSDの中が開けてもファイルの見えない中身で見えるだろう。
2022/04/12 06:39
PCのカードスロットって、よく接触不良を起こしますよね。
SDカードの接点をアルコールで拭き取って、スロット(カードリーダー)に何度もカチャカチャ抜き差ししたら反応しないでしょうか。
2022/04/12 04:38
別のSDカードなら読み込めますか?
確認ください。
どのメモーリーカードも読めなければ、カードリーダーの故障ですね。
まあ滅多に壊れるようなものではないけれど、カードを差す部分の
接点不良というのは考えられる。
他のカードはOKで、そのカードのみ読めないのであれば、カード自体のエラーと言うことでしょう。
あと、USBコネクタ部分の損傷、バスパワー方式による電圧低下などが考えられますね。
一個づつつぶして行って、犯人を見つけましょう。
カメラ自体での再生は問題ないんですよね。
ご回答ありがとうございます
他のSDカード(mini SD)は問題なく接続されたので、一眼レフで使用している SDカードの問題ですかね…
一眼レフ自体では問題なく画像の表示、保存はできる状態です。
また、プリンターでも問題なく画像が再生されました。
pcに接続した際にフォルダは開けますが、中の画像をクリックしたりドラッグすると、フリーズした後にエクスプローラーが応答しなくなります。
また、その後カードリーダーを抜き差しすると、1.2枚だけ SDカードからpcへ移動できることもあれば、デスクトップが真っ白になることや、ファイル名は表示されているのにクリックすると「Eye-fi(E:)にディスクを挿入してください」と表示されることもあります。
2022/04/12 15:22
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
