中継器から電波が飛ばない
2022/04/13 17:12
WMC-X1800GST のルーターを使用中で
e-Mesh 専用中継器 WSC-X1800GS についてです。
ルーターは正常に起動しており、問題なくWiFiが使えています。
中継器も、今まで問題なく使えていたのですが、急に電波が弱くなり、携帯等で接続が切れてしまうようになりました。
中継器自体は、
POWERランプ黄点灯
2.4GHzランプ緑点灯
と、今まで通り正常に表示はされています。
ルーター然り、中継器も、リセットなり電源のオンオフ、コンセントの抜き差しはやってみましたが変わりません。
家具家電を増やしたとかはありませんが、なにか電波を遮断してるモノがあるのでしょうか?
それとも、不具合でしょうか?
分かる方いたらお答え頂けると幸いです。
電波干渉を起こしている可能性がありますので、以下からルーターのチャンネル変更を試されてください。
[チャンネル変更手順]
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8127
いつの間にかファームウェアの更新によって設定が変わっていたりおかしくなっていることもあります。
今一度設定を確認してみたり、初期化して接続しなおしてみてはいかがでしょうか?
チャンネルをAutoから変更したらちゃんと繋がるようになりました!!!
助かりましたありがとうございます!
